Streiff Startet 28.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2017 Har ett "Delta"-ankare i bogen på min Bavaria 32 Sport med kätting. När jag skall fälla detta så faller det inte ut av sig själv utan man får hjälpa det över rullen. Jag trodde först att det var ett Delta men kom snabbt underfund med att det är en kopia. Har någon erfarenhet av dessa? Bra? Dåligt? Att det inte vill falla fram själv ser jag som tecken på att det kanske är ganska dåligt balanserat...? Vill inte vara osäker om jag någon gång skall ligga på svaj.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2017 Hvis du vil være sikker når du skal ligge på svai er det bare en ting å gjøre, nemlig teste det ut. Slipp ankeret ut og legg ut rikelig med kjetting/tau. Så gir du gass. Dersom ankeret er bra og bunnen er egnet for ankring graver det seg bare dypere ned. Slipper det taket må du forsøke igjen. Dersom du får mange mislykkede forsøk tyder det på at ankeret ikke passer for ditt bruk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Streiff Svart 28.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2017 Har testat vid ett tillfälle och det tog tre försök innan det satte sig. Lerbotten, 20m 8mm kätting på 3 m djup. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2017 Det hørtes ikke spesielt betryggende ut. Lerebunn bruker å gi godt feste, og 3 m er grundt. Du kan jo teste litt til, men det høres ut som et anker jeg ikke ville hatt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Streiff Svart 28.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2017 Exakt :D Ligger aldrig på svaj, men det känns lockande att ha möjligheten! Vid detta tillfälle var det bara för en lunchpaus i 6-7 m/s och inga vågor. Får se om ett Rocna eller liknande passar under peken. Har bara 25m kätting idag också så blir till att investera i en 50-meters ändå. Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 29.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2017 (redigert) Hvis dette er et standard Bavaria anker er det ikke mer en forventet- De har lett for å legge seg over på siden , og sklir som en slede langs bunnen- Bytt anker er min erfaring etter 10 år med Bavaria.... Redigert 29.Juli.2017 av goggen000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Streiff Svart 30.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Ja det är original vad jag vet. Det har dubbla tvärstag mellan flyna. Blir nog till att byta då ;) Sitér dette innlegget Link to post
