jørn Startet 28.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2017 Hei En kollega har kjøpt båt med en slik motor. Forrige eier måtte ruse motor varm i havna før han la ut på tur, for at den ikke skulle stoppe. Ny eier opplever at den stoppe selv når den er varm. Han har byttet tennplugger og drenert forgasser uten at det hjalp. Det kan også virke som den får for mye bensin, da det kommer bensin i vannet. Noen som har gode forslag til feilsøking? Jeg lurer på om det kan være skit i forgasserene, og at det fører til at de flommer over (?). Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 28.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2017 Hadde satt en femmer på at det er en nåleventil som har hengt seg opp. Se inn i venturi v1500 renner det bensin da ? da er det nåla Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 29.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2017 Takk for svar :) Hva mener du med venturi? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 29.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2017 Det store løpet i forgasser hvor du kan ''se'' inn i motoren Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2017 en annen årsak til for mye bensin er hull i membranen i bensinpumpa, da suges bensin inn i veivhuset Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jørn Svart 29.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2017 Tok av luftfilteret, men kunne kom ikke til og fikk sett så mye, kun at spjellene gikk synkront ved gasspådrag. Den er vanskelig å starte, bare starterlyd. Fikk start på den når jeg prima på bensinslangen. Den går pent på tomgang, ca 900rpm, om man øker turtalet går den opp opp ned på turtal, feks om man legger den i 1500rpm veksler turtal opp til 2000rpm. Når giret er innkoblet går den helt normalt på alle turtall. Kan det være bensinpumpen som er gåen? Jeg ser ingen lekkasjer noe sted. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 30.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Prima på bensinslangen blir heller ikke hard, er ikke motstand i den. Sitér dette innlegget Link to post
