cbech Startet 29.Juli.2017 Del på Facebook Startet 29.Juli.2017 Språket blir Svorsk. FM L2 med vridbar propeller. Motorn går som en klocka, problemet är att jag måste pröva friksjonsspaken (til gir) 4-5 eller 6 gånger innan den går rent fram och bak. Vid första försöket går den i cirka 1 knop på fullfart, vid försök nr 6 går den rent i 6 knop. Alla muttrar och skruvar runt propellaxel och ytterröret till vridning är stramade hårt. Har en teori om att öppna växelhuset (lokket på gearhuset) för att justera ställskruvarna. Vad tror ni som kan ? Sitér dette innlegget Link to post
dagohus Svart 30.Juli.2017 Del på Facebook Svart 30.Juli.2017 Hei, jeg tror som du at det er nyttig å kontrollere skruene på koblingen før du undersøker om aksellåsepinne er borte/manglende. Jeg har hatt samme symtom selv (etter å ha justert for å få den lettere i gir). Justerte jamfør bruksanvisningen og problemet ble borte, men da ble den hard å få i gir.. For din motor sjekk bruksanvisningen her: http://fm-motor.no/publikasjoner.htm Sitér dette innlegget Link to post
cbech Svart 30.Juli.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2017 Tackar dagohus, prövar på Fredag och återkommer med resultat. Tack igen ! Sitér dette innlegget Link to post
cbech Svart 8.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.August.2017 Nå er skruene justert etter bruksanvisningen, og det fungerte. Takk for hjelpen ! Sitér dette innlegget Link to post
