Suzuki DF5 - girskift er stuck
Rolf
Har en 2006 Suzuki DF5 som girskifthendelen sitter fast - nesten.
Klarer med nød og neppe og med et vesentlig innslag av tvang å få satt den i forover. Like vanskelig å få tilbake i fri og videre i revers. Blir enda verre når motoren blir varm. Har i dag skiftet giroljen samt presset inn fett i nippelen øverst på stammen. Ingenbedring å spore.
Motoren er ellers hel og grei så hadde vært kjekt med en løsning på dette. Noen som har vært borti noe slikt?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Jeg hadde samme problemet.
Det er akselen som girhendelen sitter, den som går inn til mekanismen på innsiden , som irrer. Da blir det for liten klaring,  og den går tregt.
Jeg mener du må av ned powerheaden, for å få dette fra hverandre, det måtte ihvertfall jeg på min.
Jeg laget ny i syrefast stål, med tanke på dette skulle aldri skje igjen. . det gjør det nok ikke heller, men det er til glede for han som stjal motoren.?
Du kan sikkert pusse den som er der, eller høre med forhandler om det har kommet en forbedret utgave. Ny pakning til powerheaden må du også kjøpe, hvis skruene ikke knekker, er ikke dette noen vanskelig jobb.
