Kjettingens tykkelse mellom moring og bøye.
Leon KAD502
Jeg tenker det har litt med hvordan båten er fortøyd, og hvordan forholdene kan bli i worst case. Jeg er vel enig i at 8mm høres litt pinglete ut. Gitt at det er ferskvann, så er kanskje ikke rustproblematikken det viktigste? Hvis ikke, ser jeg for meg at kombinasjonen kejtting/blåse skal fungere som "strekkavlaster" også. Men jeg vil tro det kommer mye an på forholdene og de praktiske hensynene. Ligger båten inntil brygge, eller på svai? Litt dumt om man f.eks. ikke klarer å dra båten inntil brygge for håndemakt.
Ja, det er det jeg også mener. Selve moringa er tung nok. Båten og moringa har ligget der i en mannsalder, men kjettingen røyk under en høststorm for ca. par år siden. Derfor skal moring dykkes etter og finnes så min kompis kan sette på ny kjetting og bøye. Han har nettopp kjøpt båten, og han som har hatt bøye før er død. Derfor vanskelig å spørre om hvor grov kjettingen er, og eksakt hvor moringa ligger. Eneste min kompis vet er sånn ca. hvor moring ligger.
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
Ask skrev 36 minutes ago:
Hei
Etter å ha dykka og inspisert mange bøyer og flytebryggefortøyningar er eg samd med Tore B.
Minst mogeleg kjetting og sjakklar og metall på slike fortøyningar.
Tau som er polstra mot skamfiling er mykje betre.
Rykkdemping kan arrangerast ved å ha ei høveleg blåsa, på tauet, nokre meter over botn.
Ask
I utgangspunktet enig. Bruker selv bare tau mellom moring og blåse, og blåsens funksjon er å holde båt ut fra kai og hovedkreftene vind/bølger tas opp i kaifortøying. Men på såpass stor båt ville jeg kanskje hatt minst 100kg i rykkdemping, og enda mer hvis det var fare for at rykking kunne dra moring ut på dypere vann. Å faktorere inn inspeksjon og utskifting hvert 5 år lar seg også gjøre hvis arrangementet ikke er for komplisert. Bare noen tanker herfra.:smiley:
Redigert av Solseng (see edit history)
Skal du ha kjetting for å dempe rykk, må den være ganske tykk (les: tung), 8 mm har ingen effekt, tvert i mot faktisk, da tau er litt elastisk, og spesiellt tau med oppdriftsbøye og/eller daumann. Til 4-5 tonns båt på en innsjø, hadde jeg lagt ut minimum 19 mm. Er det dypt, f-eks 10 meter eller mer, kan du med fordel bruke en kombinasjon av tau den øverste biten, og en ennå tykkere bunnkjetting.
I sjøen hadde jeg gått opp ytterligere 30-40% på alle tykkelser evt gått for bare tau. litt avhengig av lokale forhold.
Redigert av PolarLi (see edit history)
