Mercury 150 sitter fast i oppheist stilling
Sverre Kvam
Jeg tror det er en ventil du kan åpne, og da vil du kunne senke motoren manuelt. Hvis den da senker seg så er det i alle fall noe i hydrolikken som stopper det, og ikke en annen hindring.
Hydrolikken vil lage en annen lyd dersom den forsøker å senke, men ikke får det til pga en hindring.
Ellers kjenner jeg ikke så godt til hydrolikkfeil på påhengs. Mine har alltid fungert. Hvilket årstall er motoren fra?
Hei
Eg hadde same problem med min E-tech 50.
Då høyrte eg at tiltmotoren jobba heile tida, og det var berre å få av hovudbrytaren.
Det var ein kontaktfeil i kontrollboksen.
Den er sjølvsagt umogeleg å opna, utan rå vold.
Ein vifteomn og 556 løyste problemet.
Det ska og vera mogeleg å nappa ut ein leidning, slik at tiltmotoren ikkje får straum.
Ask
