VP 2003T - hvor varm skal turbo bli under gange?
Atrox
Hei
Er ikke vant til diesel med turbo - hvor varm skal turboen egentlig bli under belastning?
På denne motoren er det vel både oljekjøling og vannkjøling til turbo, men jeg synes den blir i overkant varm under gange (nok til at den bekymrer meg).
Det skal sies at den i tillegg til å bli varm gir fra seg ørlite granne røyk - kan være dette har vært pga. at returrøret for olja ikke har vært skrudd godt nok til (dette er rettet men har ikke hatt muligheten til å sjekke om det har gitt noen effekt enda).
For ordens skyld - turbo ble byttet i fjor og fungerer ellers som den skal (suger godt). Motor er lettstartet, ryker særs lite og virker ellers i grei stand.
Har turboen vannkjølt turbin (vannkjølt kappe rundt eksos-sneglehuset) eller kun vannkjølt lagerhus (mellom sneglehusene)?
Ved vannkjølt turbin bør ikke turboen bli varmere enn rett i underkant av 100 grader. Er det kun lageret som er vannkjølt kan det bli betydelig varmere, 3-4-500 grader er mulig frem mot der vannet blir tilsatt...
