Beneteau 550 Flyer, "Normalt" strømforbruk når alt er slått av, unntatt hovedbryter?
Skruzuki&
Jeg har en Beneteau 550 Flyer sundecker med en 115 HK Suzuki.  Glemmer man å slå av hovedbryteren er det fritt for strøm etter to-tre dager, selv om alle brytere, radio og instrument er slått av!
Har koblet fra batteriet og sjekket med Amperemeter og når hovedbryter er av, 0 strømforbruk,  når hovedbryter slåes på, høres en lav summing i noen sekunder, strømforbruk ligger da på 0,55 A, når lyden stilner går forbruket ned til litt over 0,3 Ampere.  Noen som har erfaring med det samme?
Redigert av Skruzuki& (see edit history)
Jeg vet ikke hvor stort batteri du har, men det er noe rart med tallene dine.. 0,3 A kontinuerlig last burde ikke greie å tømme batteriet på to-tre dager. Det blir jo ikke mer enn 8 Ah/ døgn.. (Men du kan jo ha et dårlig batteri som yter mye mindre enn angitt...)
Høres ut som om noe trekker strøm sporadisk. Hva med lensepumper eller annet utstyr som ikke er koblet gjennom hovedbryter? Har du sjekket kablingen og sett at det ikke er koblet til forbrukere direkte på batteriet eller inn på hovedbryter?
Har funnet årsaken. Koblet fra  Radio  og giver til ekkolodd er ikke koblet over hovedstrømbryteren.  Den svake summingen jeg hørte var cd-plate som ble matet ut av spilleren ved tilkobling av batteriet...   Jeg vet ikke hva en kraftig Blaupunkt båtradio med cd-spiller normalt trekker av strøm,  men ettersom den ikke har DAB blir den fjernet.  Så får jeg heller sjekke dagens alternative radioer...
Med amperemeter mellom batteri og plusskabel er det ingenting som trekker strøm nå, så da er alt i orden...
Batteriet er forøvrig på 120 A og kjøpt juli 2015.  Det sto hele vinteren i båten med hovebryter av og båten startet i vår, så batteriet var jeg sikker på skulle være i orden.  Hadde jeg vært i tvil, ville jeg tatt det med til NAF, for de har skikkelig utstyr for å finne ut om et batteri er i orden eller ikke.  Takk for svar.
