Yahama F150 gir hakker
Båtduden
Mer enn hva som er normalt? Blitt verre med tiden?
Er du bestemt og kontant ved overgang fra nøytral til gir?
Ser mange som sjalter over som om det var en liten Fiat Punto med en større Kabe-campingvogn på kroken de skulle finmanøvrere inn i en trang garasje...
Det er ikke om å gjøre å bruke lang tid fra nøytral til "tomgangsfart" framover (eller bak)..
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Er det noe feil kan det vel være gir-overføringen som er dårlig justert mellom girhendel og armen inni motoren..
Neste steg er vel dårlig match nedi girhuset. Men det er vel mindre sannsynlig. Om man ikke har bommet ved monteringen etter impellerbytte.
Usikker på om lite/dårlig/vann i girolja kan medføre ulyder?
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
