Lofrans Project 1000 vinsj. Service
Bitteliten
Jeg har en Lofrans project 1000 vinsj som jeg skal demontere nå. Etter 10+ års aktivt bruk av tidligere eier og meg lekker det litt fra boltene gjennom dekk, og et par oringer ser ut til å måtte byttes. I følge manualen er dette noe sm bør gjøres hvert 3. år... ??
Sprengskissene ser slik ut:
012312.pdf
er det noen som har erfaring med å skru på denne vinsjen og som har gode tips å komme med?
jeg ser for meg at første trinn er å ta av kabler til el motoren (etter først å ha tatt gode bilder av hvordan alt er koblet....), så frigjøre kjettingen fra vinsjen og så løsne de fire boltene som går gjennom dekk. Da splittes den slik at vinsjen over dekk og gearhus og motor under dekk separeres.  så hjem på kjøkkenbenken for å se på herligheten. Så begynner morroa ?
Har begynt å plukke vinsjen fra hvernadre. Står igjen med aksel med en "klemring" og vinsjbasen over dekk. Har løsnet mutterne på de 4 gjennomgående boltene under dekk. Men hvordan får jeg splittet vinsjen slik at jeg kan ta ut motor og gear og løsne basen på dekk?  Den henger i ett eller annet her. Er det en splint på akslingen?
