Lekkasje på tankvelger. Klemme sammen slanger under rep?
GunR
Var i båten i dag og rotet egentlig med noe helt annet, men så kjente jeg litt på en boks som står midt på den store (ca 8 cm i diameter) slangen som forbinder styrbord og babord tank.. Fant ut at det var en liten vender på undersiden, sikkert for å kunne velge en tank imens man utfører vedlikehold på den andre. og ... Vips! Der står jeg med noen avkorroderte greier i hånden..
klarte å feste det igjen, men det drypper litt, og sånn kan jeg ikke ha det.
Men jeg har fulle tanker, iallfall 400 liter, og vet ikke helt hvor jeg skal gjøre av dieselen, og selvom en tømmer så godt som råd er, blir det aldri helt tomt.
Vil dere tro at det går å klemme av slangene med lekter av tre som er pusset slik at kantene er runde?
Hvis slangene er av gummi går det greit. Biltema har tenger som er beregnet for dette bruk. Du kan bruke ei lita skrutvinge eller selvgriptang også.
Tang for drivstoffslange
Artikkel: 19000
Hylleplass: BIL 15 item_stock_green.pngLagerstatus
6490NOK
Hindrer at drivstoff renner ut ved demontering av drivstoffslange. Med avrundede kjefter for ikke å skade slangen. Av plast (ikke-ledende). Lengde: 154 mm.
Redigert av Sayana (see edit history)
Er det "myke" slanger, eller er det "sugeslanger" som har innebygget stivhet for å motstå "kollaps"?
Hvis førstnevnte så kan du kanskje bruke en sveisetang? Da kan du finjustere hvor hardt de skal klemme. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveis-og-lodding/Tilbehor/Sveisetang-2000019466/
