Yanmar 6LP-STE 290Hk
Bøen
Er det noen som kjenner til den motoren? Den står i en Viknes 900 Combi som er gått 2100 timer, 2000 mod.
Det er nylig skiftet registerreim. Er det noe en bør være oppmerksom på når det gjelder den motoren?
6LP(A)-serien går for å være meget gode og driftssikre motorer, forutsatt at de har fått stellet sitt.
Send meg en IM med e-postadressen din, så kan jeg sende deg Yanmars skjema for periodisk vedlikehold.
Går for å være det beste du får i båt. Regreim hvert 5.år eller 1000 timer. På 2100 ville jeg sendt inn dysene for sjekk/justering. De ryker litt, men det er normalt (hvit røyk) Test den på full fart i et par minutter, for sjekk av varmevekslere. Er temp ok, er det normalt lite å bekymre seg over med disse.
Kjempefornøyd med min 6lpa. Hatt min i 4 sesonger og har kjørt den i 700 t og drøyt 5000 n mil. (gått 1200 totalt nå) og billige deler får man ved å kjøpe filter etc til toyota land cruiser 1hd-ft sin motor. 6lpa er bygd på denne.
6LP från år 2000 är inom det intervall (t.o.m. 2002 ungefär) Yanmar hade stora problem med ventiltätningarna på dessa motorer som ledde till motorhaverier på löpande band efter bara några hundra timmar.
Men många åtgärdades på garanti innan det skedde, och eftersom denna motor nu gått 2100h är det nog ingen större risk att den är i farozonen för detta problem längre.
Har just bytt från en visserligen bra motor (4LHA-STP) till just 6LP-efterförljaren 6LPA (2016 års modell) i min båt Och det ångrar jag inte :thumbsup:
Ingemar E.
NB Forum
Feilen på Yan det referers til over var at ventilklaringene på eksosventilene var for trange.
Stilt etter bil-spec og det ble for trangt for marint bruk. Enkelt å fikse om det ble utført før evt havari.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
