Hvordan stille tomgangturtall OM636?
Solux24
 Skal justere ned tomgangturtallet på OM636'en min klarer ikke å se noen justerings skrue noe sted på diesepumpa og den eneste hendel/kabel på dieselpumpen er til stoppe håndtaket på dash'en. Har mistanke om det kan være vakumstyrt går ett rør inn på toppen av dieselpumpen fra luftfilteret. Det er går en flexwire fra gasshåndtaket og til en spjeld på luftfilteret. Er det dette som styrer pådraget?
dieselpumpen er en TDZ PE4A
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
