Mariner 30hk 1995, noe å satse på?
index
19 fot skrev 26 minutter siden:
Nå er det 5 år siden du kjøpte motoren, hvordan gikk det? Går motoren forysatt bra? Du er jo fremdeles aktiv her på båtplassen.
@index - jeg lurer også siden jeg nærmest garanterte deg at disse er skuddsikre.
Det er alltid en viss risiko med å tørre å ha klare meninger... :sweat:
ivar skrev 13 minutter siden:
Yamaha lanserte pro-v betegnelsen med Pro-V 200, det var en motor med noen tilpasninger beregnet for høy fart.
Pro-V 100 tror jeg bare er en nedtrimmet 115hk.. ?
Takk for info. Har sett endel 115 jk som ser like ut. Snakket med en i sommer som har Pro-V 200 og han var godt fornøyd, men også han nevnte at motoren var tørst (og det var dermed kanskje ikke så rart at praten foregikk ved brygga til en bensinstasjon.
Motoren min klarer noe over 30 knop (62 km/t på bil-gps) med båt på et tonn, så grei fart der. Men har noen ganger fusket litt på full gass. Men jeg kjører stort sett i rolig tempo.
dieselfan skrev for 7 timer siden:
Tror du hadde rett der. Marineren er pålitelig og grei den, ingen problem der. Eneste problemet jeg har hatt er at flottørhuset fyller seg med gele i  blant, men  det  har mer med etanol i bensin og lite bruk å gjøre enn motoren selv. Siden jeg kun har denne som reservebåt går det fort noen måneder mellom hver gang den blir startet. Men en rens av forgasser går kjapt, og så går den like fint igjen. Jeg tviler på om jeg kommer til å slite ut denne med min bruk noen gang.
19 fot skrev for 8 timer siden:
Ingen problem. Marineren er stabil og grei den. Kommer til å leve mange år til.
index skrev 4 minutter siden:
Ja, den er enkel å jobbe med, ganske store hull i dysene, så lett å få ren.
Du husker på at du ved å bytte forgasser får 40hk ut av den..:wink:
dieselfan skrev Just now:
Fristende, men jeg har egentlig ikke bruk for det. Med mindre det skulle dukke opp en billig forgasser da...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
