Powertrim instrument Mercury 150 black max
paalmd
Gir et tips til fremgangsmåte på feilsøking, uten at jeg kjenner akkurat denne bestemte modellen.
Har aldri hatt mercury selv.
Stoler ikke helt på amerikanere, og ihvertfall ikke etter at Trump tok over.
Håper disse tipsene likevel kan være til hjelp.:thumbsup:
Det kan være feil på
instrumentet,
giveren på motoren,
12v strømforsyning,
og/eller kabling mellom komponentene.
Mål om du har 12v på instrumentet.
Angående giver: Mål at du har jamn endring av ohm verdi fra giver når du kjører trim opp/ned.
Sjekk også at det ikke er mekanisk kluss med giver.
Om 12v er ok, kabling ok, og ohm verdier fra giver ok, ville jeg konkludert med defekt instrument.:thumbsup:
Redigert av Karl Norge (see edit history)
