Slark i styresnekke, kan det justeres?
index
enten er wiren utslitt eller så er styresnekka utslitt! tviler på at det er noe justering. Bytta ut sønnen sin styresnekke i sommer og slakken kom bort. Bytta wire i fjor, men slakken var der uansett.  kjøpte styresnekke med dobbeltvirkende planetgear, slik at motoren ikke vrir seg når man slipper rattet
Styresnekka vil normalt overleve et par wire, men jeg har også et unntak der jeg nå må bytte selve styresnekka.
Den var fin på begynnelsen av sommeren, men nå er den et herk. Min er av typen NFB (Non feed back) og sannsynligvis er det klutsjene i denne som er problemet og gir hakkete tung styring. Ny kostet 1449,- så ingen krise.
