Hvordan ta ut termostat VP TMD40A ?
Grand Banks jr
Jeg vil ha ut termostaten for å teste dem. Har søkt og ikke funnet fremgangsmåte hverken i manualen eller på nett. Har søkt både norsk og engelsk.
Slik ser eksplosjonstegningen ut. Så vidt jeg kan se er det 4 bolter i toppen samt slange til ekspansjonstanken. Deretter dra rett opp.
Men jeg har skrudd ut de 4 boltene, og tatt av hulbolten som både går til ekspansjonstanken og til et kjølerør som går bakover.
Virker som opp termostathus-toppen sitter fast i noe annet. Er det bare rå makt som skal til, eller er det noe annet som skal løs?
Ved montering igjen. Er det noe pakning her? Ser ingen på tegningen.
Løst: De to rørene som er mellom termostathus-toppen og varmeveksler sitter fast i toppen. Så mye jigging opp og ned og panorering fikk o-ringene til å bevege seg. Da kom det løs til slutt. Må altså bevege toppen mot reinsiden av motoren og så opp.
