90hk evinrude går fint på tomgang og lav hastighet, men fusker ved høy hastighet
Kallenavn
Hei!
sliter med min 2-takt 1992mod 90hk evinrude. Den starter og går fint på lave turtall, men svikter ved høye. Den kan gå litt på full gass (Max 5 sek), men så går den ned til lavt turtall igjen. Det funker å pumpe bensin med håndpumpa, da kommer den seg igjen. Den stopper aldri helt opp eller skrur seg av. Virker som den ikke får nok bensin? Har gått over slanger, og bytta bensinfilter og vannutskiller. Aner ikke hva som er problemet nå da?
Takk. Har sjekket det som er synlig. Det er umulig å se tanken i seg selv, siden den ligger under dørken. Luftinga er da åpen ut mot siden av båten. Tror dere motor kan ha skjært seg? Har lest noe om at dette kan være et symptom på det... Gikk jo tom for olje nå også så jeg. Begynner å bli litt lei den motoren altså..
Ikke gi opp. Om motor skulle suge litt luft i en slange så klarer du ikke å sjå det med øyet.. Hadde samme symptom på min yamaha ,og fikk samme råd her inne. fant tilslutt ut att hånd pumpa trakk inn falsk luft. Drivstoff slanger og hånd pumpe er ikke så dyrt og bør uansett byttes med jevne mellomrom
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
