Poll: DAB radio i båt, hvilken antenne?
Turbåt
96 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Dette er en oppfølging av den allerede meget gode eksisterende tråden "DAB radio i Båt, hvilken antenne?". Relatert er også tråden "Erfaringer med DAB langs sørlandskysten sommeren 2017" og andre DAB-tråder.
Mens oss sluttbrukere nærmest famler i blinde, tenkte jeg at vi kunne gjennomføre en erfaringsundersøkelse/-poll, her på Baatplassen.
Min egen bakgrunn er at jeg strever fælt med godt mottak av DAB-radio. Har en JVC KD-DB95BT "bilradio" i båten, en Scand Baltic motorbåt. Kjøpte først en vindus-/filmantenne på Maritim. Da mottaket var lite tilfredsstillende byttet jeg til vindus-/filmantennen Antennentechnik 4486.01, som kom veldig godt ut i NKOM sin test av DAB-antenner. Så viser det seg at DAB-mottaket fortsatt ikke er tilfredsstillende i motorbåt i skjærgården langs kysten fra Oslo til Kristiansand.
Nå ser jeg til min overraskelse at det kun er utvendig antenne som anbefales for bruk i båt, ref. Redningsselskapet sin rapport som fastslår at "rapporten [viser] at en fastmontert, utvendig DAB-antenne er viktig for å få godt mottak." Dermed vurderer jeg å investere i fast utvendig antenne, hvilket også medfører at jeg må gjennom skroget (hvis jeg ikke istedet velger kombiløsningen vha en UFO-antenne).
Her er referanselista for antennetypene som nevnt i spørreundersøkelsen (leverandørene er tilfeldig valgt for at det ikke skal framstå som at jeg har noen kommersielle bindinger).
1. https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/montering-tilbehor/antenner/antennensysteme-dab-vindusantenne
2. http://www.holund.no/antenner/base/baat/skip/base/baat/skipsantenne-dab-m/2m-rg58-sma-han
3. https://www.casu.no/nettbutikk/multimedia/antenner/antenne-maximum-mda110
4. https://baatplassen.no/i/topic/99145-dab-radio-i-båt-hvilken-antenne/?do=findComment&comment=1420066
5. https://www.torshovbil.no/dab-antenne
6. http://www.bema.no/?ItemID=9899
7. https://www.audiocom.no/bilstereo/dab/antenne-splitter/antenne-adapter-fm-dab-splitter-din-150-inn-ut-smb-ut-for-passiv-ant-2003547-p0000010624
8. (ingen ref)
9. https://www.surround.no/popstar-dab-radio-rod.html
10. (ingen ref)
11. https://www.maritim.no/glomex-ra300-dab-antenne
Som du skjønner har jeg brukt litt tid på å lage denne poll'en, så veldig hyggelig om du hiver deg med i undersøkelsen :thumbsup:
Redigert av Turbåt (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Av praktiske grunner har jeg koblet meg innpå min Glomex UFO antenne via en splitter, og så en aktiv splitter til Pioner bilradioens DAB og FM inngangskontakter. Dette funker bra etter kun kort tids testing, men er selvfølgelig ikke det optimale. Det ideelle er selvfølgelig å ha en egne dedikerte spesialtilpassede antenner til hver enhet, en til VHF, en til AIS, en til internett, en til TV, en til FM, en til DAB, en til kortbølge osv. Og dess høyere og friere en antenne står, dess bedre.
  Lars H. skrev On 5.8.2017 at 19.32:
Vis hele sitatet
Interessant. Har du en modellbetegnelse på denne splitteren, samt den aktive splitteren?
For egen del ser jeg for meg (for å unngå nok en kabelgjennomføring) å bruke den nye Triax 150 UFO, via strømfordeleren og videre, via splitter til hhv TV, FM og DAB (https://bilradiospes.no/articles/tips-tricks/en-antenne-til-flere-apparater). Eneste skepsisen min er at jeg på denne måten nok taper en masse dB på veien...
Det beste er utvilsomt, som du skriver, dedikerte antenner for hver enhet.
  Turbåt skrev On 5.8.2017 at 21.38:
Vis hele sitatet
Jeg bruker en passiv splitter satt inn mellom Glomex antennen og forsterkeren for den,  fåes hos både Maritim og Seatronic.
For å splitte radiosignalet til DAB og FM inntaket på radioen, bruker jeg denne Gussi splitteren, kjøpt hos Seatronic.
Lars H.
  lippert skrev On 5.8.2017 at 19.29:
Jeg bare gjenbrukte min gamle FM antenne av teloskotype kjøpt på Biltema for noen år sidén. Den er montert inne i siden på taragaen. Ingen splitter kun en overgang fra DIN 2 (Motorola) pluggen. https://seatronic.no/catalog/product/view/id/13323/s/overgang-gusdin1smb/category/1248/
Fungerer ypperlig ?
Vis hele sitatet
Hei @lippert! Hyggelig å høre fra deg, min gamle kullkamerat :smiley:
Løsningen din høres help ypperlig ut. Da får du utvendig pisk og tar i mot godt signal. Du hadde (muligens) en halvbølge FM-antenne og har nå fått en helbølge DAB-antenne. Kan umulig slå feil :thumbsup:
Men, du har vel mistet FM-signalet nå da?
Jeg har utvendig antenne både i bil og båt og det fungerer utmerket. DAB+ er jo suverent bra på automatisk frekvensskifte. Jeg savner ikke FM i det hele tatt. Medfølgende glass antenne ble aldri vurdert å montere engang, så
den gikk i bosset.
I båten bruker jeg den gamle FM pisk antennen med denne splitteren til under hundrelappen.
http://www.ebay.com/itm/DAB-Antenna-Aerial-Splitter-Adapter-Cable-SMB-RA-Connector-Car-Radio-Active-/172452019085?hash=item2826f0fb8d:g:w40AAOSwHoFXrS7O&vxp=mtr
Hm. Per nå har 25 mennesker deltatt i undersøkelsen og ufo komboantenne leder som foretrukken løsning.
Jeg fant i dag en test av DAB-antenner som ble publisert i Båtmagasinet tidligere i år (vedlagt i sin helhet).
I denne testen er ufo komboantenne hverken vurdert eller omtalt! Dette synes jeg er merkelig ettersom nettopp denne typen antenner allerede finnes installert i veldig mange båter.
De beste DAB-antennene.zip
  Mix skrev On 6.8.2017 at 13.53:
DAB+ er jo suverent bra på automatisk frekvensskifte. Jeg savner ikke FM i det hele tatt. Medfølgende glass antenne ble aldri vurdert å montere engang, så den gikk i bosset.
Vis hele sitatet
Automatisk frekvensskifte får du vel med funksjonen "Service Following". Det er mange DAB+ radioer som ikke har automatisk frekvensskifte, men som likevel fortsatt er i salg.
Ellers høres det ut som at du har gjort mye, eller alt, riktig. Kan jeg spørre hvor du fikk tipsene om å gjøre alle de riktige valgene fra?
Addendum: Takk for eBay splitter-tipset. Kryssjekket med AliExpress. Billigere på eBay. Herved bestilt. :thumbsup:
Vis hele sitatet
Hva slags utvendig antenne er det du har i bilen? Bruker du eksisterende gammel FM-antenne, eller hva?
  Turbåt skrev On 6.8.2017 at 11.57:
Vis hele sitatet
@Turbåt Nå ble eg litt nysgjerrig :)
Utvendig og utvendig, den står inne i selve siden på targabøylen. Er sjelden på Svenskekysten nå så FM-signalet har jeg strengt tatt ingen interesse for.
mvh Knut Erik
  JRK skrev On 7.8.2017 at 11.32:
Er det noen som har vurdert å kjøpe en standar piskantenne og så bare klippe den ned så den stemmer overens med bølgelengden til DAB. Alternativt klippe ned eksisterende antenne. Er det noen som har ide om hvor lang denne pisken bør være?
Vis hele sitatet
Bølgelengden til dab er lyshastigheten delt på frekvensen, dab ligger på 170-230MHz, så hvis man bruker 200Mhz som utgangspunkt får man 299792458/200000000 = 1,499meter, antennen kan være så lang, halvparten av dette, halvparten av neste igjen osv, dvs
0,75m - 0,37m - 0,187m osv.. men jo kortere antenne, jo dårligere signal.
Da tror jeg jeg skal fixe litt på opplegget i bilen. Bak på taket er det en antenne på 50 - 70cm til eksisterende FM anlegg. Og nå har jeg funnet en video for hvordan komme til radioenheten i dascbordet, så blir det å demontere og sjekke hva slags kontakt det er der inn på eksisterende radio. Da er ideen å enten finne en overgang og koble antennen videre til DAB-adapteret, eller helst en splitter slik at jeg fremdeles får signal til FM-radioen med sine lokalradioer. PLUSS dab.  Så når vi om noen uker er hjemme etter båttur, får jeg gå løs på dette.
Etter at 45 brukere har respondert, ser bildet slik ut:
Det ser altså ut som at de som at UFO komboantenne er den mest populære løsningen. Det kommer også tydelig frem at vi er mange som har blitt villedet til å tro at en glass-/filmantenne skulle fungere godt.
  • 1 år senere...
  Turbåt skrev On 6.8.2017 at 14.02:
Vis hele sitatet
Jeg trodde jeg var flink til å lese bruksanvisninger, men jeg finner ingenting om dette for min Pioner radio.
Så langt jeg har funnet ut, er den eneste muligheten for å søke opp nye stasjoner å kutte strømmen helt til radioen og så vente til en kan lete frem det en vil høre. Dum radio!
For spesielt interesserte, så finnes manualen for min Pioneer bilradio jeg har i båten her. Der finner jeg ingenting om hvordan jeg manuelt kan velge oppdatering eller om hvordan den selv gjør dette. Dette var egentlig et totalt bom-kjøp, på tilbud!
Jeg sliter med det samme som deg, @Lars H., men på modellen DEH-8700DAB. Jeg har ikke funnet noen god metode for å søke opp kanaler utover å kutte strømmen så den mister oppsettet så den auto-søker på neste oppstart. Klarer ikke finne noe i menyene, så jeg må kanskje bite i det sure eplet og lese manualen...
