Trykkvannspumpe var ikke i bruk, men ble glovarm. Sikringen like hel.
Roger og Olina
Dette syntes jeg var veldig skummelt. Gikk ut med båten i går. Konemor skulle koke kaffe og satt på vannet. Like etter sier hun at det ikke kom noe vann. Jeg sa jeg skulle sjekke når vi kom til land. Like etter så sa hun at nå virket pumpa.
Tenkte ikke noe mer på det. Etter 3-4 timer, fant vi oss en holme og skulle lage mat. Men ikke noe vann. Blåste i vannet der og da, siden vi skulle grille og jeg var sulten.
På kvelden så åpnet jeg ned til pumpa for å se om det var en løs ledning. Sikringen var nemlig like hel. Tok tak i pumpe, men slapp den raskt. Det var som å ta på en varm gryte. Den var rett og slett glovarm. Koblet fra strømmen og tok ett frote som jeg bløtet i vann og la rundt før å kjøle den ned. Dette tok en stund fordi magneten var så varm. Men ikke pjokker om jeg ville legge meg før den var kjølt ned.
Men det jeg ikke forstår. Er at ikke sikringen slo ut eller releet i pumpa? Den kunne jo faktisk tatt fyr, så varm var den. Noen som har noen ide her og kan anbefale en god trykkvannspumpe? Den pumpa her er ikke mer enn ett år. Men ikke pjokker om jeg skal ha en slik igjen...
kan det være en lekkasje eller at nivået i vanntanken ikke er høyt
nok til at pumpa får tak i det? det er lettere å suge luft enn vann, så
om der er en lekkasje i slangene inn til pumpa?
i såfall vil jo denne pumpa bare stå og gå i det uendelige ettersom den
ikke oppnår 2 bar trykk og pressbryteren slår den av.
da blir det nok varmt etterhvert.
lykke til.
dude skrev 14 minutes ago:
lykke til.
Godt poeng, men vanntanken er nesten full. Tipper det er rundt 200l på den og pumpa står på samme nivå som vanntanken og ingen lekasjer å se...
Det skal nok mye til for at dette tar fyr. Som det står på pumpen så er den "thermally protected" med intern temperaturmåling, enten med smeltesikring eller på annen måte. Med mindre det freste godt når du la det våte håndkleet rundt var det nok et stykke unna brann.
Trykkregulatoren har jo åpenbart ikke slått ut av en eller annen grunn. Hadde det kun vært defekt trykkregulator ville du jo hatt trykk i springen hele tiden, så jeg tenker at regulatoren er i orden. Kan det være en fysisk blokkering med et fremmedlegeme i pumpa, eller kanskje en blokkering eller knekk på slange mellom tank og pumpe som gjør at den aldri får nok vann til å pumpe trykket høyt nok?
