Vedlikehold av drev
Duppe
Ser det er noen artikler rundt om og videoer på Youtube osv, men de er på spesifikke ting så hadde vært fint om noen kunne liste hva det hele innebærer.
Sjekke vann i belgen osv ja, men hva hvis det er vann? Osv.
Må noe gjøres hvert år?
Også, kan drev ligge ute om vinteren? Tåler det frost? Jeg spør siden marinaer og andre reklamerer for at de har de liggende inne.
Du spør så generelt at man kan skrive en 300 siders bok og fortsatt miste noe...
Det er enormt med tråder her inne allerede,  det rr barr å bruke søkefunksjonen
Volvo Penta; 100, 120, 270, 280, 280T, 280DP, 290, 290DP, DPH, DPG, DPR ++++
Mercruser i masse varianter...
Conrad i noen varianter
BMW
Yamaha
Zbarro
Overflatedrev
Det går ikke an å lære deg alt om drev i en tråd... sorry.
Har du båt med drev?
Vurderer du båt med drev?  Seilbåt, planende båt eller halvplaner?
Søkte på tråder men fant lite og det meste spesifikt.
Er vedlikehold for alle drevene så forskjellig? Med motor er det generelle punkter som gjelder alle typer, tenkte det var noe av det samme med drev.
Har forresten båt med drev. Mercruiser. Lurte på om det var overkommelig å gjøre vedlikehold selv, men hvis hver type har totalt forskjellig prosedyre for vedlikehold skjønner jeg det er umulig å gi generelle råd.
23 minutes ago, Lensepumpe said:
Skaff deg servicehåndboken til drevet ditt, den bør dekke det meste du behøver å vite om vedlikehold av drevet. Kanskje håndboken finnes i dokumentarkivet her på Båtplassen. Selv om du ikke skal gjøre alt vedlikeholdet selv, kan innholdet være nyttig ved diskusjon med mekaniker om vedlikeholdsbehov.
Joda, tenkte bare en generell pekepinn før jeg evt. gikk i dybden.
Fritt fra hukommelsen:
Volvo-drev: Belger byttes annenhvert år.
Mercrusier-drev: Belger byttes hvert femte år.
Oftere om de er skadet eller lekker selvsagt.
Oljeskift annenhvert år på begge om jeg husker rett. Bør sjekke om det er vann i oljen hvert år. Mange skifter hvert år for sikkerhets skyld.
Hovedsakelig er det bare olje og sink som er vedlikeholdet hvert år. Belg byttes annet hvert år på Volvo og hvert 5 år på Mercruiser.
Er det skader på belg, så byttes denne tidligere. Jeg tar av drev hvert år for å  inspisere belg og om det har vært lekkasjer.
Er det vann i olje må drevet trykktestes, ofte er det bagateller hvis det er litt vann, som feks tappeskrue..
Husk å det minste sjekke oljen på høsten ved å tappe av en skvett, dersom det skal lagres ute.
Er det vann i oljen risikerer du sprukket drev dersom oljen og vannet ikke tappes av før frosten kommer.
Det er nok ganske normalt å ta av drevet hvert år, ettersom det er billigere å ta det av å sjekke om det har vært lekkasjer i belger og slikt, enn å havarere.
Fordi det handler om drev generelt, ikke nødvendigvis mitt. En tråd nyttig for både meg og andre. Trådtittelen har typiske søkeord i så måte.
Takk, begynner å skjønne tegninga nå.
Duppe skrev On ‎06‎.‎08‎.‎2017 at 14.10:
akkurat rundt det med hva dersom det er vann. Som nevnt over kan det være noe så enkelt som vannlekkasje. Jeg hadde lekkasje i knutebelg noe som medførte vann i olje på drev. Hadde da drev på trykktest, samt fikk det renset. Merkeverksted anbefalte da å rense det med lampeolje for å få ut alt av vann.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
