Lekkasje bakerst på motor - VP TMD40A
Grand Banks jr
Starter en ny tråd da dette er ganske spesifikt. I forbindelse med rens av ferskvannsdelen av kjølesystemet har jeg brukt SystemRens. Kan se ut som den har løst opp gammelt graps som har tettet en lekkasje.
Dette er bakerst på motor, rett over giret.
Jeg har ikke sett lekkasjen før. Overtok båten for tå uker siden og kjørte den hjem i 9 timer ved ca 2500 o/min. Manglet ikke kjølevann da jeg kom frem.
Hvordan er dette røret festet? (Hva holder det på plass?)
Er det pakning der?
Hva lekker evt? (Pakning/ tæring?)
Kan jeg prøve radiatortett? (Må ha vært tettet av slagg fra gammelt av - med mindre SystemRens spiser pakninger, noe de sier den ikke gjør.)
@Bårdp, har ikke tenkt til det. Det hadde vært siste utvei. :-)
@bmwpat, takk. Klarte ikke se boltene fra der jeg satt. Er det et kort rør? Så slik ut for meg.
Da skrur jeg ut i morgen og sjekker tilstanden. Håper det bare er o-ringen som må byttes :-)
Nydelig! Har du dimensjonen på o-ringen, og evt om det er spesiell gummi (mtp varme)?
Jeg har ikke Volvo Penta forhandler her som jeg vet om, men har en maskinbutikk i Arendal som har "alt". De har helt sikkert riktige o-ringer.
Vil du evt også finne størrelsen på o-ringene (4 stk) som sitter mellom termostathuset og varmeveksler også?
Tror jeg fant riktig dimensjon:
Fant delenr her
https://www.volvopentashop.com/EPC/nb-NO/Details/Part/925065?catalog=PentaPartsCatalog&navigationProductId=7744060_033B_r103&path=MarineDieselEngines%2F7744060%2F7744060_26%2F7744060_033B
Og specs her:
https://spareto.com/oe/volvo-925065
Indre diameter 34,2 mm
Tykkelse 3 mm
Tar uansett med den gamle, men ikke alltid lett å finne riktig o-ring ved å måle en gammel en. Vurderer også om jeg skal gå opp ett hakk i tykkelse, men da må jeg se hvor hard den gamle er først. :-)
Utfordring:
Jeg får ikke skrudd ut den ene bolten da et rør er i veien. Antar at det er rør for oljekjøling til turbo?
Røret går ned til en fleksikopling nederst på motoren (samme side som varmeveksler).
Kan jeg demontere det uten å tappe ned oljen? (Evt hvor mye olje bør jeg tappe ned)
Tenkte at det sikkert ikke står olje der når motoren har vært kald så lenge. Var riktig det. Skrudde ut de to boltene som holdt oljerøret, tok det forsiktig ned og la en vinylhanske over for å ikke få dritt i oljen.
Fikk så tilgang til siste bolten og fikk ut røret.
Dette er jo i alu.
Forstår at det lekker...
Er ikke bare et kvikk o-ring bytte som må til her.
Finnes det noen måte å få dette tett på i påvente av ny del?
Hvem har slike deler?
Fant ut at Marex boat (noen hundre meter fra hjemmehavnen) er VP forhandler. Stakk bort der. Nytt rør kan være meg i hende på fredag. Koster 2150 ca. Bestilte med o-ringer etc.
Da kommer det på i underkant av 2500 kr inkl MVA og frakt. Han kunne få det sendt med en hastebestilling som skulle inn i dag.
Hvordan hindre at det skjer igjen?
Det er en stk sinkanode jeg har funnet. Den er i/ under varmeveksler. Den var veldig hel, så den kan ikke være gammel.
Bare å bruke riktig (G48) frostvæske og ha en stk god sinkanode?
Nei, er klar over det. Men jeg regner med at røret ville vært helt dersom det hadde vært brukt ny sinkanode hele tiden. Stemmer det?
Jeg er imponert over at VP har denne delen på lager, og at jeg skal få den på 4 dager... :-)
KONTRABESKJED:
VP har ikke delen på lager i Sverige eller Norge allikevel.
Kan jeg bygge den ut med kjemisk metall? Samt bruke noe pakningsstoff for å tette bedre?
Så bytte den i vinter når VP får tak i den?
@Jakob T, jeg hadde sjekket men hadde søkt med for spesifikk søk. Valgte nå Torget og Båtdeler og skrev bare Volvo, og da fant jeg flere. Har fått kontakt med en som mener han har helt rør og sender med turboen også. Han skulle sjekke tilstanden på røret senere i dag. Takk for tips om å sjekke igjen. :-)
Nei, men han solgte ikke uten. Nå er min turbo (den på eksosdelen) rusten og korrodert utvendig. Men den fungerer og drar båten greit opp i 3500 o/ min. Pris kr 1000,- for turbo med røret, og det er greit. Det er røret jeg trenger, og det koster nytt ca 2200,- inkl frakt fra VP. Han skulle sjekke rørets tilstand når han kommer hjem senere i dag.
Fikk delene i dag. :thumbsup:
La merke til pakningen som satt på. Skal den være slik?
Røret har en MYE større diameter enn pakningen. Da vil jo pakningen strupe omløpet av vannet, ikke sant?
Produktfeil, eller skal den være slik?
Burde bytte pakning uansett, men har ikke fått den. Vurderer å stikke innom Biltema og hente pakningssilikon. Blir jo ikke 300 grader der uansett.
