Problem med Honda 9,9
Janoho
Hei,
har en 14 fot båt med en Honda 9.9 4takter. En meget bra motor, men nå har jeg et lite problem med den.
Den stopper hvis jeg går for fort av på gassen, dvs hvis jeg har kjørt fort og vil senke farten så må jeg helst ta den ut i fri. Når den stopper er den skikkelig vanskelig å starte igjen, må som regel vente 5-10 minutter.
Det er når jeg kommer i lav hastihet problemet oppstår, liksom når bølgen bak båten tar igjen båten. Er usikker på turtallet, ikke så mye over tomgang tror jeg. Den har eksosutslipp over vann. (kan det komme inn vann her som kveler motoren ?? )
Har ingen problemer ellers, kjøling er fin og motoren er sprek.
Hva kan det være ?
JOH
Jeg hadde faktisk et lignende problem med maken motor på en 14' Hansvik. Motoren er jo ca. 50kg og når så skipperen også satt bak med sine kg, ble den vist for dypgående. Jeg fikk ikke motoren igang etter en slik "bråstopp". Dette var en helt ny motor. Selgeren mente at det nok hadde kommet sjøvann inn på pluggene ??? og at det bare var å gjøre de ren. Det stemte. Da startet den som normalt, men da startet også innkjøp av større båt. :lol:
Redigert av jonol (see edit history)
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Det er nyttig skifte plugger, men jeg tror problemet ditt er feil tenning og forgasser justering. Motoren skal ikke kvele seg selv om eksosen kommer under vann. Det er heller ikke mulig at eksosen kan komme opp i sylinderene pga hekkbølgen.
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, jeg er enig i at det høres ganske utrolig ut, men faktum er at jeg i ettertid passet på å unngå hekkbølgen, enten ved å redusere hastigheten langsomt når jeg var alene eller ved å ha last foran i båten, så oppsto ikke dette flere ganger. Motoren hadde kort stamme. Tenning og forgasser ble ikke rørt. Selgeren var godt kjent med problemet. Han hadde gitt samme råd til andre.
  • 3 uker senere...
