Arvjak Startet 8.August.2017 Link til dette innlegget Startet 8.August.2017 Heisann. Skal montere ett hekkagregat uten trim og tilt. Noen som vet hvilken vinkel det skal ha når kjølen er i vater? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 mer info hadde sikkert vært greit, feks motor /drev type / båt / vekt. Og om det er en ombygning. Ville jo trodd at akterspeilet er bygd med noenlunde korrekt vinkel om båten er lagd for drev i utgangspunktet. Du kan muligens finne noe info her: https://baatplassen.no/i/forum/51-motorer/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Arvjak Svart 8.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Er ett gammelt omc stringer drev med en v8 på. Båten er en andy 21 dc. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Det er sikkert mulig å begynne med å ha dette i vater også, dvs i flukt med skrogets bunn. Dersom balansen i båten og egenskapene til propellen er spesielle så kan det hende du må endre etterhvert. Men har du fast drev kan det hende du må uansett flytte litt på vekt frem og tilbake i båten ettersom du kjører i ulike hastigheter for å få båten til å gå godt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 tok et kjapt søk på stringer drev - er det et sånt med elektrisk girsjalting ? hvorfor ikke finne noe mer moderne med bedre deletilgang...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 (redigert) Kjenner båten men ikke drevet. Velg det hullet som er nærmest parallel med kjøl. Ender du midt i mellom så velg det mot negativ. Rens og prøv et hull på hver side av det du velger slik at er enklere å stille om når du ligger på vannet... Redigert 8.August.2017 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Siden det er en stringer må du vel vippe hele motor og drev som en enhet om du skal endre vinkel? Og shimse opp motorfetser på stringerne for å få til vinkelendring. Noe som er et lite h... Om jeg ikke tar feil har dette ikke et "standard undervannshus" med trimpinne du kan endre hull for trimpinne og dermed vinkel på undervannshus. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Takk for opplæringa alfaalfa, da blir jo oppskrifta jeg foreslo helt på snørra... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Trenger ikke å shimse opp motorfester her. Er justeringsskrue i front av motor. Har hatt ett par av disse før, og er ikke å anbefale. Vet ikke hvordan deletilgang er nå, men var dyrt som f... for en del år siden og vanskelig å få tak i. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Men tilt skal det vel være her? Var vertfall ett tannhjulsystem på de jeg hadde. Vært fint med ett bilde :) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Vil det si at den er opplagret i akterspeilet som et Trimax overflatedrev ? Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Den er sitter på fester bak i motorrom som er bevegelige. Det sitter en stor belg som tetter bak. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 fant noe info her..: http://www.sterndrive.info/id425.html Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bårdp Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 På det jeg hadde var det nå både trimm og tilt. Trim var en snekeskrue i forkant av motoren med en elektromotor på og tilt var et tannhjuls opplegg bake på drevet med elektromotor på. For øvrig var hele drevet noe skikkelig drit. Sitér dette innlegget Link to post
