Vinkel på hekkagregat.
Arvjak
mer info hadde sikkert vært greit, feks motor  /drev type / båt / vekt.  Og om det er en ombygning.
Ville jo trodd at akterspeilet er bygd med noenlunde korrekt vinkel om båten er lagd for drev i utgangspunktet.
Du kan muligens finne noe info her:
https://baatplassen.no/i/forum/51-motorer/
Det er sikkert mulig å begynne med å ha dette i vater også, dvs i flukt med skrogets bunn. Dersom balansen i båten og egenskapene til propellen er spesielle så kan det hende du må endre etterhvert. Men har du fast drev kan det hende du må uansett flytte litt på vekt frem og tilbake i båten ettersom du kjører i ulike hastigheter for å få båten til å gå godt.
Siden det er en stringer må du vel vippe hele motor og drev som en enhet om du skal endre vinkel? Og  shimse opp motorfetser på stringerne for å få til vinkelendring. Noe som er et lite h...
Om jeg ikke tar feil har dette ikke et "standard undervannshus" med trimpinne du kan endre hull for trimpinne og dermed vinkel på undervannshus.
