Hvor mye er en eldre VP v8 verdt?
Rikki Tikki
Hvis løsningen med sjøvannspumpa er den samme som på AQ140 er det ingen forbindelse direkte inn i blokka. Det skal være en simmerring i vannpumpa mot motor og i motor mot vannpumpen med "luft imellom. Lekkasje fra vannpumpa distribueres på kamdrev og andre tannhjul som reima er innom samt reima og det går utover alle tannhjul og strammeren. Dette så du eventuelt når du skiftet reim? Du ser det antagelig på baksiden av pumpa og når motoren evy går.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Bay_liner skrev 20 minutes ago:
Stemmer det! Jeg husket ikke hvordan det så ut, men etter en rask titt i Verkstedmanualen, så skjønner jeg hva du mener. Mao så er vi tilbake til oljepumpa:clap:
598c3f49814b2_Skjermbilde2017-08-10kl_12_54_47.png.3627e06b679f4bf8d838c2da731ae402.png
Da satser jeg på å få nappet av oljepumpe etter jobb i dag. Hvordan vil jeg se indikasjon på lekkasje her? Det må vel være evt tæring jeg ser etter? Ellers av pakninger så er det vel bare en O-ring mellom oljekjøler og blokk som må byttes?
Sjøvannet stopper ved impeller? Eller må jeg belage meg på å plugge sjøvannet?
