sende på MF bånd og kortbølge på havet
Daniel58
På fritidsbåt;
trenger du ett LRC (Long Range Certifikate) for marine bånd på kortbølge
du trenger ett Amatørsert. for amatørbånden
og du trenger ett tilstand/konsesjon att ha radiosendern ombord
Marine radio er marine radio....marine frekvenser
Amatørradio har amatørfrekvenser
However :wink:
Det finnes Marineradioer som du med en enkel knapptrykkning kan åpne så att de kan sende på amatørbånden..........
S/Y Gunga Din
Mange  som seiler langt har en (modifisert) amatørsender/mottaker ombord for bruk på HF-båndene. Frekvensstabilitet er ikke noe problem med slike. Det er neppe noe krav til godkjennelse av utstyret i en fritidsbåt. Televerket hadde iallfall tidligere en ordning hvor de - etter en mindre opplæring - ga en tidsbestemt amatørlisens til slikt bruk.
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
For å sende på de maritime frekvensene på MF/HF båndene må en ha LRC-sertifikat. For å benytte amatørradio frekvensene kreves lisens for radioamatører. Mener det er slutt på midlertidig lisens etter at kravet om morsekunnskap ble fjernet. En kan ikke lovlig kontakte kystradiostasjonene med amatørradio og amatørlisens.
Jeg monterte en Icom M802 da jeg hadde seilbåt. Å registrere den som skipsradiostasjon var ikke noe problem da den var godkjent og jeg hadde GOC sertifikat. men det kostet jo en formue i året å ha den registrert som skipsstasjon. Jeg valgte derfor heller å ta radioamatørsertifikat noe som jo var en enkel sak om en har litt peiling på radio. Det kostet Kr 2000,- og varer livet ut. Stasjonen kunne med enkle knappetrykk åpnes for alle frekvenser. Jeg brukte den mot Bodø radio et par ganger og oppga da bare kallesignalet jeg hadde på VHFen og fikk ingen kommentarer på det og heller ingen regning på de telefonsamtalene. For øvrig var det nå morsomt å bruke den som radioamatør stasjon og prate med folk rundt om i verden.
Jeg ønsker å installere amatørradio ombord. Om jeg har oppfattet det rett er dette en mye mindre omstendig affære enn å få på plass en godkjent marin stasjon. Kostnader for lisens har jeg ikke funnet ut, annet enn null for amatørradio. Sertifikat er visstnok en del mer omstendig for amatørradio, men ikke bekreftet info. Pris for amatørstasjon er vesentlig lavere, men disse er muligens en del mindre egnet i fuktig miljø - igjen ikke bekreftet.
Bruken er vesentlig forskjellig. Ingen skip til skip samtaler på amatørradio, og ingen offisielle nødvarslingsfrekvenser eller mottakere heller. Men dog et oppegående nettverk av amatører som KAN varsle rette instanser. Amatørradio er egnet for kontakt med andre amatørstasjoner i "hele verden", feks hos de er hjemme.
Jeg har i sommer forhørt meg med tre båteiere som hadde HF-antenne montert. Alle disse hadde eller har hatt amatørstasjon ombord, og hadde benyttet disse på langtur.
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Hadde en Icom 718 i min seilbåt, og SCS modem for datatrafikk over HF.
Icom718 fikk jeg åpnet for alle freq. og hadde en antenne tuner AT-141 som gikk mellom 1,6 - 30 Mhz.
Dermed kunne jeg også kalle opp kystradioer som sender på rundt 1,8 - 1,9 mhz og ship på ca 2,2 - 2,3 mhz.
Samband med kystradioer på MB ble aldri aktuelt da min seilas til Spania stort sett var coastwise.
Men jeg sendte/mottok mailer hele veien og lastet ned værmeldinge hver dag over kortbølgen/modem.
Fungerte helt perfekt.
Når jeg kom til Alicante hadde jeg en samtale men KNM Narvik som lå i Tønsberg på HF 23Mhz SSB. Morro :smiley:
Redigert av sjöfugelen (see edit history)
Tusen takk for utrolig mye bra informasjon. Jeg har radioamatørlisens (LA0FD), men jeg visste ikke om LRC (Long Range Certifikate) for marine bånd lisens. Da tror jeg ikke at jeg trenger det.
Info om amatørradiolisens og fremgangsmåte ved avleggelse av prøve finner du her: http://www.la3f.no/kurs/kurs.htm
Jeg håper vi treffes på langtur siden! :)
Radioamatør: LA0FD - http://scheidegger.no
.Snorre skrev for 4 timer siden:
Fra  http://www.kystradio.no/bedrift/tjenester/
Telenor Kystradio utsteder følgende typer maritime radiosertifikater;
  • Short Range Certificate (SRC)
  • Long Range Certificate (LRC)
  • Restricted Operator Certificate (ROC)
  • General Operators Certificate (GOC)
SRC og LRC er primært ment for bruk i private fartøyer, mens ROC og GOC er for bruk i yrkesfartøyer.
Finner ingen info om LRC der. Kun et bestillingsskjema. Men jeg regner med et ikke bare er å bestille seg et sertifikat?....
Gunga Din skrev for 4 timer siden:
det er riktig det.........
ett proffsertifikat (ROC/GOC) går også ut på dato, dersom du ikke har relevant fartstid.  tror de gjeller i 5 år !
siterer meg selv :smiley:
men kom på det....har man ett ROC som går ut på dato kan man få ett SRC
og motsv har man ett GOC som går ut kan man få ett LRC
mener det er så fortsatt.
S/Y Gunga Din
Riktig .snorre
Jeg hadde gammel Radiotelegrafist sertifikat, og hadde snakket mye på MB med kystradioer world wide.
Men min utdannelse var jo før den digitale tiden. Kun analog.
Tok derfor LRC-kurs  m/DSC funksjoner og fikk licens for å bruke MB/HF radioer ombord i min seilbåt.
Men jeg hadde bare en Icom718 , og den hadde ingen DSC funksjon, men den ble registrert hos Telenor.
Og jeg kunne kalle opp manuelt, og bestille telefon til Norge via kystradioer.
Lyttet også på værmeldinger.
