PadleJohnny Startet 9.August.2017 Link til dette innlegget Startet 9.August.2017 hei har en 3syl 2takt suzuki 30hk fra 2000, får ikke gnist frem til noen av tennpluggene. har sjekket dødmannsknapp og den var bra. Noen som kan tenke seg til hva som kan være galt? har en mistanke om at feilen ligger under svinghjulet. Moteren har stått en stund. kan det være rust på sensorene under svinghjulet som gjør det? har skiftet plugger. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 (redigert) Sjekk powerpakk /ledinger. Modulen som har ledning til pluggene. Redigert 9.August.2017 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Rust på magneter / spole hindrer strømproduksjon. Har du rust der så kan det fort ha grodd litt rust under løse kabelsko også. Puss alle jordingspunkter og vipps.... Sitér dette innlegget Link to post
PadleJohnny Svart 10.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 skiftet spoler og svinghjul igår, fortsatt ikke start :( Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 (redigert) Ta det enkleste og mest sannsynlige først. Det pleier å være en eller flere brytere som hindrer at motoren starter i gear. Har du sjekket disse. Ser ikke i farten at du har nevnt at disse er riktig justert. Redigert 10.August.2017 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 16.August.2017 Link til dette innlegget Svart 16.August.2017 Regner med du har sjekket noytralbryteren? Skiftet du pulscoilen under svinghjulet? Denne har flere hatt problemer med... Sitér dette innlegget Link to post
