Lavt tenningspunkt mercruiser 5.0
Ciera 2455
Hva mener du egentlig med "veldig lavt tenningspunkt"? Tenker du på tenning senere enn TDC, eller kanskje noe helt annet?
Går motoren ellers rent og pent på tomgang og høyere turtall, både med og uten belastning?
Om det du egentlig mener er at du har en tungstartet motor, begynn med det enkle. Nye plugger, kabler, fordeler og  rotor (om du har dette) og bensinfilter. Om problemet vedvarer er kompresjonstest neste steg før du går over bensintilførsel og forgasser.
Lavt tomgangsturtall er det du mener da. Det er nemlig noe helt annet enn lavt tenningstidspunkt. @Ingar : Redigere emnetittel?
Tomgangsturtallet kan justeres direkte på forgasseren, dersom man forutsetter at du ikke også har andre problemer enn dette... Det må vel bli opp til deg å vurdere om dette er noe du vil begynne og fikle med selv, men det å justere tomgangsturtallet på en forgassermotor er i utgangspunktet en ganske enkel operasjon.
Det er allikevel litt merkelig at det ikke fungerer greit å starte med litt gasspådrag. Har du forsøkt å "pumpe" på gasshendelen (tomgang til full gass, tomgang til full gass) tre-fire ganger før du starter? Dette aktiverer en liten pumpe i forgasseren som gir litt ekstra tilførsel av bensin før startøyeblikket.
Redigert av X10an (see edit history)
Jeg regner med at dette er en 5.0MPI. Altså ikke forgasser på denne motoren. Tomgangsturtallet kan ikke justeres, det er elektronisk styrt vha en stepmotor som regulerer en bypass ventil ved siden av gasspjeldet.
Det er gjerne en banal feil som forårsaker slike symptomer, det du kan gjøre selv er å ta ut tennpluggene og sjekke hvordan disse ser ut. Legg gjerne ved bilder.
Hvis denne motoren har omluftventil , så kan disse henge når de blir noen år.Da kan det hjelpe å ta den ut, fylle den med WD40, og blåse ren med luft.
Kjenner ikke denne motoren, men hvis det er elektronisk tenning og MPI system, så bør ikke en som ikke kan noe om motorer prøve å reparere, når en ikke vet hvor feilen er engang. Bytt luftfilter, om motoren har det..
Når fikk motoren service sist, og hva ble gjort da?
Ikke fyll en idle air valve med WD40 - da ødelegger du den - og kan gi ecm'en problemer i tillegg. Ta den ut, og se om det utgjør en forskjell. Dersom det gjør det, kjøp en ny.
Redigert av Napoli (see edit history)
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
