Nils Eivind Startet 11.August.2017 Link til dette innlegget Startet 11.August.2017 Har en Suzumar MX-265/DS-265 gummibår med oppblåsbart gulv. Se bilde hentet fra nett. Dog får jeg ikke trykk nok i dette gulvet til at den oppblåsbare pølsa i dørken på båten lager en skikkelig kjøl - i tillegg lekker gulvet litt så lufta forsvinner saaakte ut. Noen som har vært borti tegninger av trebunner til disse? Takker! Nils Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Gummitarzan Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Heisann. vet dette er en gammel tråd, men fant du ut av gulvet? jeg er i samme situasjon selv, og lurte på hvordan du gikk fram, og fikk fikset gulvet? Hva evt brukte du, og fungerte det greit? ny pris på org.. gulv er 5500kr og føler det ikke er vært og legge så mye penger i båten. Mvh Bjarte Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Ved liten lekkasje er det normalt ventilene, som lekker. Det går å bytte gummipakningen. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Gummitarzan Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Faxen skrev for 5 timer siden: Ved liten lekkasje er det normalt ventilene, som lekker. Det går å bytte gummipakningen. Faxen skrev for 5 timer siden: Ved liten lekkasje er det normalt ventilene, som lekker. Det går å bytte gummipakningen. Gummitarzan skrev for 7 timer siden: Heisann. vet dette er en gammel tråd, men fant du ut av gulvet? jeg er i samme situasjon selv, og lurte på hvordan du gikk fram, og fikk fikset gulvet? Hva evt brukte du, og fungerte det greit? ny pris på org.. gulv er 5500kr og føler det ikke er vært og legge så mye penger i båten. Mvh Bjarte Heisann. vet dette er en gammel tråd, men fant du ut av gulvet? jeg er i samme situasjon selv, og lurte på hvordan du gikk fram, og fikk fikset gulvet? Hva evt brukte du, og fungerte det greit? ny pris på org.. gulv er 5500kr og føler det ikke er vært og legge så mye penger i båten. Mvh Bjarte Takk for svar faxen. var vel kansje en underdrivelse av situasjonen med gulvet? jeg mangler gulvet?, så jeg må få laget et nytt. værtfall viss jeg skal ja motor på den. så hadde vært supert om noen hadde gode Ide’er på hvordan man går fram. om man kan bruke type tilhenger gulv og lage av. mvh Bjarte Sitér dette innlegget Link to post
