FMO Startet 11.August.2017 Link til dette innlegget Startet 11.August.2017 Hei! Hva kan brukes på av drevutveksling på en Mercruiser 3,7 l 170HK motor? Det som står på den nå er et ALpha 1 Gen1 drev med utveksling 1.81. Mvh FMO Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.August.2017 Link til dette innlegget Svart 11.August.2017 Det spørs på hvilken båt du skal ha det på. Lurt å legge båttypen også inn i tittel da det er vesentlig :) Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 11.August.2017 Link til dette innlegget Svart 11.August.2017 (redigert) Legg gjerne til litt informasjon om båttype og fartspotensiale...? Edit: dere skjønner sikkert hva som skjedde her :-) (jeg var for sent ute) Redigert 11.August.2017 av X10an (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FMO Svart 11.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2017 21 fots daycruiser ca 1400 kg, toppfart ca 30 knop :-) Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Siden det er dårlig med respons så prøver jeg meg med denne: Jeg forstår det slik at du trenger å bytte ut et gammelt Alpha-drev og at du lurer på om det finnes andre utvekslinger det kan være mulig å bruke. Du har i dag 1:1.81. Denne og 1:1.84 går om hverandre så akkurat denne utvekslingen er nok ikke et tema. Jeg vil tro at det skal gå rimelig greit å bytte til 1:1.62(65) i og med at du ikke sikter høyere enn 30 knop, og med litt mindre stigning på propell enn det du har i dag. Skal du gå den andre veien er det 1:1.47(50) som er neste steg men dette er vel mer for V8 med lavere toppturtall og høyere bunndrag. Alt er selvfølgelig mulig, men 1:1.50 er ikke noe jeg tør å anbefale til en slik motor. De andre er nok utenfor rekkevidde. 1:1.29(32) og 1:1.94(98) tror jeg ikke du skal begynne å fikle med... Dette er forsåvidt litt utenfor mitt felt, så det hadde vært fint om noen med mer tyngde kan komme innpå og korrigere meg litt? For å si det rett ut, jeg bare gjetter vilt :-) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Du vil finne propell som gir deg 30 knop med 1: 1.81 om du har moderat V- bunn Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 @dieselfan Han har 30 knop med 1.81 i dag, men trenger nå å bytte ut et defekt drev. Er han da avhengig av å finne samme utveksling på bruktmarkedet, eller finnes det mulige alternativ for å øke muligheten for å finne et drev til en god pris? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Om man skal optimere fart og drivstoffforbruk skal han ha en utveksling som gir ham den propellen med høyest mulig stigning. 1.81 var det den kom med, men Alpha Gen1 hadde både 1.94 og 1,62 - jeg ville gått for 1.94 av de to. Sitér dette innlegget Link to post
FMO Svart 14.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
