Valg av verktøy: to bolter står i veien for hverandre (tamd 60)
nordan family 27
Jeg må bytte vannpumpe, og holder på å skru den ut. I verkstedmanualen er det bare beskrevet som å skru det løs og ferdig med det.
Men det et jo ikke så lett, for på en av skruene er det veldig trangt:
Det er skruen oppe til venstre for midten. Her kommer jeg ikke til med fastnøkkel. Pipe hadde gått om ikke unbracoskruen rett til venstre hadde vært borte (inklusive delen den holder). Den er ikke borte. Mulig en veldig tynn pipe hadde gått, men mine vanlige går ikke. Tilsynelatende er det da logisk å skru vekk umbracoen. Men det går jo ikke - for det er ikke mulig å tre inn noen umbraco, for det er en annen greie i veien (røret og bolten til høyre)
Ja røret får jeg ikke bort - for det er jo festet med umbracoen. Den andre bolten er jo stengt av røret som er festet med umbracoen. Disse hadde hadde jeg nok ikke trengt å fjerne hvis jeg bare hadde fått ut den første bolten, som jeg altså ikke kommer til pga umbracoen, med mindre jeg skjønner hva slags verktøy man bruker på slik. En super-tynn pipenøkkel som er ørlite stor og kan sitte med litt skrått løser det kanskje.
Noen må da vite dette - bytte vannpumpe på en tamd 60 kan jo ikke være rakettforskning. De er jo brukt til så mye. Men jeg står fast nå. Manualen nevner titt og ofte spesialverktøy, men ikke i denne forbindelse. Antar det må være meningen at vannpumpen skal kunne byttes.
Kunne du fått ut umbrakobolten med et bits+skralle? Tenker på noe som dette som har berget meg på endel småjobber. Skrallen er liten, men tåler mye, og man trenger da ikke mer plass enn byggehøyden til et bits(evt. Slipt kortere) om det er mulig å finne litt plass og vri den lille skrallen på og få nok moment..
Tilsvarende sett finnes fra TengTools, og godt mulig BT
Vedr bits/ skralle: det er en del trangere enn nærbildene gir inntrykk av. Jeg får ikke inn bitsen uten av den kolliderer, og skralle er det da ikke plass til. Tenkte først bits pluss veldig liten fastnøkkel- men får ikke inn bitsen. Får inn en bits for liten som står litt skrått.
Jeg får i og for seg på ring nøkkel/ fastnøkkel. Men jeg får ikke vridd op den, da det ikke er noe plass oppover/nedover for nøkkelen.
Jeg får lete opp en tynnere pipe, eller lage det hvis jeg ikke kommer over noen.
Ting tar tid, altså.....
Takker for tips og råd - det er sånnt som setter tanker i sving.
nordan family 27 skrev 8 minutes ago:
noe ala dette kanskje?
En sånn ringnøkkel enda lengre nakke/ bøy så nærmer det seg. Ser på en av de jeg har fått ut at den er er større en 12 mm, men 13 mm har litt slakk. Nå er det i og for seg ikke noen ny bolt, og Volvo har blandet mm og tommer overalt på motoren. Finner jeg pipen i tommer så er den kanskje littegranne tynnere. Leter i garasjen i kveld.
Når jeg sitter å seg på den nye pumpen må det nesten være den opprinnelig meningen å fjerne røret som er festet med umbraco:
Den et avslepet for å komme til:IMG_1363.JPG.d5a42250b7c484e5b4f445f654f33a51.JPG
Det jeg da ikke forstår, er at det er egentlig ikke plass til å få ut umbracoskruen med mindre den er veldig kort.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
nordan family 27 skrev 2 minutes ago:
1/2" = 12,7 mm
hva med å ofre en passende fastnøkkel, varme den til passe rødfarge og så smi den om litt til paselig form ...?
Legger turen innom Biltema eller Jula på veien hjem. Umbracobits (korte) og nøkler.
I forsøket på å se avstanden, i vanskelig posisjon med mobilkamera og tilleggslys er det omtrent slike avstander:
Lengden/dybden på halsen på en vridd nøkkel i overkant av 2,5 cm hvis jeg ikke finner rette pipa.
Vanskeligere p holde kamera og tommestokk og lys ved umbracoen, men er den lengre enn ca 1,5 cm går den ikke ut. Men fpr jeg den sp langt ut og løsnet delen den holdet, så kommer jeg lettere til den første bolten.
Takk for tips!
Nærmer forslaget om å forme en fastnøkkel i passelig form.
 Hvis du treffer han igjen; er det mulig å få på vannpumpa igjen (med tetningsringen i topp) uten å ta av varmeveksleren?
(Om kompisen (eller lærlingen) kjeder seg i helgen eller til uken, så betaler jeg gladelig for å få dette gjort :-). )
Rakk ikke jernvaren i dag, men littble funnet i nabolaget:
Startmotornøklene her er for store. Men litt ulike piper i 1/2 tom, samt fastnøkler med enn viss hals er i riktig størrelse. Vurderer å prøve dette før jeg kjøper mye nytt. Virker ikke dette har jeg flere tips fra dere å fortsette med.
to be continued
Takk for all hjelp!
Da er moro-klumpen ute. Det ble litt nytt verktøy fra biltema, og litt bøying og forming på eget verktøyet.
Ser med litt gru på å montere den nye - så trangt og så skal helst pakningene ligge på plassen sin... Nå skal jeg tørr-trene litt med den gamle, og bruke Volvo sin pakningssement/lim for å holde den nye på plass. Mulig jeg trenger en dag med opp-psyking før jeg begynner med den.
Umbracoen kom med det foreslåtte kule-hode verktøyet.
Demonterte så det røret, og da var den opprinnelige bolten greiere.
