Viksund 27 St. Cruz Fly. 1997 Hin. Nr.
Eivin
Kjenner ikke 270-en. På vår 340 er det stemplet inn i hekken ytterst til styrbord, under badeplattformen. I tillegg finnes det på samsvarserklæringen (eller hva det nå heter) i båtpermen.
Men kravet til CE merking av båter gjaldt vel fra en dato i 1998. Er du sikker på at din 1997 mod har et slikt nr?
Viksund begynte med Hin nr i 98. Min som er levert første eier 23.12.97 har ikke noe skrognr...
Så dermed kan du lete lenge om du har en 97 mod.
Rune Viksund fortalte da jeg spurte om nr på eldre båter at de hadde et nr utvendig i baugen. Jeg fant en tapemarker lapp delvis under fenderlista hvor nr skulle stått. Gjenværende tekst sa bare Viksund........... Så se i baugen under fenderlista...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
