Tohatsu 5 hk 2010 modell- brukket girhendel
Rakkis
Hallo- forsøker meg på å søke litt hjelp her.
jeg har en tohatsu 5hk fra 2010 der girhendel har knekt og må byttes. Så langt jeg kan se så må motoren på en eller annen måte åpnes for å komme til.
Er det noen som har noen tips/ guidelines eller andre erfaringer med ett slikt problem?
håper på kjapt svar..
Takk
Redigert av Rakkis (see edit history)
Rakkis skrev for 16 timer siden:
Takk
Da er jobben gjort. Takk til Ivar som satte meg på sporet. Hadde først skrudd løst alt og tenkte det var enkelt å få løst powerhead'n, men den satt godt fast i pakningen. 8 skruer holdt den. 6 fra undersiden og to inni. Måtte selvsagt skru løst alt accessoriet som bensinslanger, kabler, chocken, gasswirer etc
etter removal av powerhead satt det en enkel skrue gjennom hendelen på innsiden av stammen.
legger ved noen bilder slik at andre kan se ved behov..
takker
