jotto Startet 12.August.2017 Link til dette innlegget Startet 12.August.2017 Ville dere hatt betenkeligheter med å bruke en gassbrenner som dette i en åpen båt (skjærgårdsjeep o.l.) for kaffekoking o.l.? https://www.xxl.no/jetboil-jetboil-minimo-kokeapparat/p/1120446_1_style Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Største faren her er vel velting etter mitt syn..... Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Har brukt denne gassbrenneren litt. Står stødig og mye gods å ta tak i om du skulle bli nødt å hive den over ripa i en fart. Min har vært driftssikker og grei, har brukt den på festivaler og på holmeturer i skjærgården. Så lenge det er noe trekk i lufta hadde jeg ikke vært så bekymret for å bruke den ombord i åpen båt, men er båten dyp og det er helt vindstille kan den tunge gassen samle seg i bunn av båten, en (garantert negativ) opplevelse for alle.. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Har av og til med en primus av en eller annen type multifuel. Den er lavtbyggende og flaska kan plasseres hvor som helst. Funker fint det, men inne i kalesjen er det håpløst, da blir det for mye fukt. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 12.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Hakkannen skrev for 2 timer siden: Har brukt denne gassbrenneren litt. Står stødig og mye gods å ta tak i om du skulle bli nødt å hive den over ripa i en fart. Min har vært driftssikker og grei, har brukt den på festivaler og på holmeturer i skjærgården. Så lenge det er noe trekk i lufta hadde jeg ikke vært så bekymret for å bruke den ombord i åpen båt, men er båten dyp og det er helt vindstille kan den tunge gassen samle seg i bunn av båten, en (garantert negativ) opplevelse for alle.. Takk for link og erfaring! At gassen samler seg i bunnen av båten er vel bare et problem hvis det er lekkasje? En gassdetektor er vel en god ting å ha uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Og det er jo ikke i bruk at det er et problem. men når man lagrer det.... Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Hvis det lekker gass ja, forsåvidt også når brenneren er skrudd av, kan det bli farlig spennende om ikke gassen blåser vekk. Gassalarm i åpen båt tror jeg ikke har så mye for seg. Forsto det slik at det var snakk om bruk i åpen båt som skjærgårdsjeep og lignende? Har skjærgårdsjeepen kalesje og denne er lukket igjen må du ikke bruke en slik gassbrenner. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Eg ville nesten heller sagt: må du ikke bruke den uten under strengt oppsyn. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Dette minner meg om slike lettvinte løsninger som jeg hater, og spesielt i båt. Funker sikkert bra, men pass nå bare på... Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Som et siste alternativ funker det fint om man bruker og oppbevarer det skikkelig. Selvsagt konge å ha noe bedre, men når Det ikke går? Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 13.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Ja, tanken for min del var å bruke den i åpen båt (skjærgårdsjeep) uten kalesje under oppsyn i de 2 1/2 minuttene det tar å koke opp kaffevann. Det er vel heller ikke aktuelt å lagre den i båten. Hvis noen har bedre og sikrere alternativer, så hører jeg gjerne om det, @Kjellg. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 jotto skrev 44 minutes ago: Ja, tanken for min del var å bruke den i åpen båt (skjærgårdsjeep) uten kalesje under oppsyn i de 2 1/2 minuttene det tar å koke opp kaffevann. Det er vel heller ikke aktuelt å lagre den i båten. Hvis noen har bedre og sikrere alternativer, så hører jeg gjerne om det, @Kjellg. Nei ikke annet en at jeg ikke liker løse ting i båt og slettes ikke varme. Men du høres ut som en oppegående mann og og passer sikkert på, men pass bare på og særlig bølger fra andre båter. Åpen varme i båt kan jo være litt skummelt... Mulig denne kan være et bedre alternativ. http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Primus/Kokeapparat-22-kW-2000039807/ Den står mye bedre en den du har. I tillegg så vet jeg andre som har skrudd de fast. Men bevares, om du passer på så funker det godt med den du har. Bare jeg som er litt skeptisk til ting som kan gå galt. Det skal ikke mere en 1 sekund og en hekksjø til.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 ved bruk i selvlensende åpen båt , da vil kanskje gassen normalt finne veien ut selvlensinga om det skulle oppstå lekkasje - eller..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bay_liner Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 (redigert) Krisemaksimering av dette kaliber fungerer vel kun om luktesansen er skrudd helt av eller vel så det. I en åpen båt med noe drag i lufta er det vel komplett umulig at: 1) det samler seg gass nok til å antennne og, 2) at luktesansen er totalt frakoblet tilstrekkelig til at, 3) en ikke registrer at en anseelig mengde gass har lekket ut og, 4) at en dropper en fyrstikk unter antenning i bunnen av båten der gass KUNNE ha ansamlet seg..... Puhhhh. slutt nå for fn å krisemaksimer så inn i H. Hadde dette utstyret vært så (livs)farlig hadde det neppe vært lovlig å bruke, hilsen en med 15 års 100% problemfri bruk av slike apparater..... Redigert 13.August.2017 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Kjellg Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 (redigert) Brannsikkerhet i plastbåt er vel ikke krisemaksimering... Og man bør vel ikke latterliggjøre det. Ting kan gå galt, men det er heldigvis skjeldent at det skjer Redigert 13.August.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Vel, det er enkelte som forsøker å gi inntrykk av at man holder en bombe med påtent lunte mellom hendene mer enn en forsvarlig designet og sikkerhetsgodkjent kokeanretning. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Joltus Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Helt enig med Bay_liner. Forøvrig stoler eg mer på primusen min enn biltema brenneren min. Men begge funker kjempebra! Forskjellen er at biltemabrenneren er mer stabil siden den er større, mens primusen føles mer quality ut. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Fordel med bt brenneren, og tilsvarende typer, er at det er superenkelt å koble ut og ta ut gassflaska etter bruk. Da skal det klønete mye for at det skal lekke når den ikke er i bruk. Pluss at disse småflaskene har blitt standard på både små gassovner, grill, ja selv blåselampe :-) Veldig praktisk i båt Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Det har vel vært en del tull med disse flaskene? Lekkasjer etc. Uten at eg har noen kilder på det. Var bare en som solgte de til meg ene gange som nevnte på noe. At eg måtte følge med at de tettet etter bruk. Men BT varianten kobler fra gassflasken automatisk når du pakker den ned, så det er solid pluss. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Joltus skrev 3 minutes ago: Det har vel vært en del tull med disse flaskene? Lekkasjer etc. Uten at eg har noen kilder på det. Var bare en som solgte de til meg ene gange som nevnte på noe. At eg måtte følge med at de tettet etter bruk. Men BT varianten kobler fra gassflasken automatisk når du pakker den ned, så det er solid pluss. Har aldri opplevd tull med flaskene men tar alltid vare på plasthetta og setter den på etter bruk sånn at flaska ikke kan tømmes ved at spissen trykkes inn. Og så ruster flaskene utrolig kjapt. Har måtte kassere et par flasker før de var tomme. Har de jeg ikke bruker i en vanntett sekk i et drenert dekksrom. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Det var lurt. Hvilken type sekk bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Disse de selger "overalt" en slags pose i noe pvc aktig som en bretter noen ganger på toppen. Ikke noe dyre og fancy greier men teorien min er at jeg vil kjenne fiselukta om jeg åpner sekken for å hente en ny flaske. Nå er rommet sekken ligger i drenert men jeg vil jo ikke dra en lekkende flaske ned i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Det må eg skaffe meg. Ser ikke helt for meg hvilke du mener, men det finner eg nok. Da går det fint å oppbevare de på utsiden i min DC, oppi der eg har tau. Da vil lekkasjen aldri finne veien inn i båten, og som du sier eg vil oppdage lekkasjen. Problemet er at de ligger så eksponert der baki, mtp saltvann etc. Da er jo en slik pose fin. Og finner man en ballong som det lukter fis av så skjønner man jo tegningen Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Burde ikke være noe problem i en åpen, selvdrenerende skjærgårds jeep, og under oppsyn... Kok i vei, og nyt kaffen, eller hva det nå er.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Xxl har ofte et utvalg. Ser de kaller sekkene for Dry bag, på godt norsk :-) Sitér dette innlegget Link to post
