Samleteine til krabbe/hummer
Grønnskollingan
Skittentøykurv i plast med lokk. Koster ca 50,- på type europris butikk. Du må lage noe å binde på lokket med da.
alternativt : bruk en plastikk fiskekasse om du får tak i, og skru på tre lokk som du lager selv.
ps : krabbefagst er ikke ot :-)
Redigert av Erik (see edit history)
  • 4 uker senere...
Hei
Du må klippe begge de store klørne, den delen av kloa som beveger seg av den ytterste svarte delen, vist det svarte er 2 cm klipper du sirka 1/2 cm, du må ikke klippe for mye da kan krabben dø (Som de sier sa blør krabben). dette vil hjelpe att de ikke er så ivrig for og slåss.
Det hjelper ikke med tang for at det ikke skal skade hverandre.
Du må passe på at det ikke kommer for grunt, det er mye fersk vann på denne tiden med mye regn
Det der med å klippe av litt av kloa var nytt for meg. Mener ellers (har lest) at du kan ta et lite stikk med en spiss kniv for å lamme kloa, men vet ikke helt hvordan. Skulle gjerne hatt et tips med bilde.
Nå er det snart hummersesong, og da følger det med mye stor krabbe. Krabbene lar jeg gå i samleteine (kjøpt ferdig) og mater dem med knust blåskjell. Jeg inbiller meg at de blir bedre når de har blitt foret en stund (?). Når det blir for mye krabbe knuser jeg noen av kroppene til mat til hummer og krabbe i samleteinene og tar med klørne hjem . . .
