Turbotrykk mercruiser 2 bar, for mye?
KarmaZ
Om du har måler så kan du bruke motoren til ca 1 bars overtrykk. Der skulle wg normalt åpnet. Som alle sier her. Ventil som skal bypasse eksos utenom turbin åpner ikke.
kjører du med for høyt ladetrykk vil trykket inne i sylinder bli alt for høyt. Kompresjons trykket vil stige fra 100 til 150 bar. Dette kan gi lagerskader, stempel skader, toppakning osv.
2 bar er for mye.
Mener oppgitt max trykk er 17psi, d.v.s. 1,17.
På min med turbotrykkmåler ligger jeg på ca 1,1-1,2 på max.
Max trykk får jeg ved hurtig akselrasjon og ved relativt  høyt turtall, på husken over ca 3800 rpm.
Sjekk om instrument er riktig. Deretter om wastegate lar seg åpne. Om du tar av e-låsering ved ledd inn på turbo skal aksel til wastegate kunne dreies lett. Sjekk også for lekkasje på slange inn til aktuator for wastegate.
@KarmaZ Er det leddet du markerte på bildet som kan kobles av. Er akslingen derfra inn i turbo som kan smøres. Selv gir jeg det en dusj WD40 om høsten.
