Trommetrond Startet 13.August.2017 Link til dette innlegget Startet 13.August.2017 Hei Har en Mercruiser 1,7 DTI med en veldig ulyd, og lurer på om noen kan hjelpe med diagnose eventuelt hva jeg skal gjøre videre. https://www.youtube.com/watch?v=YtQ7R0WdRNY&feature=youtu.be Jeg vet det er skrevet en haug med artikler om denne motoren, og jeg har lest de fleste, men sier ikke noe om dette. Er derfor veldig takknemlig om noen motorkyndige kan høre om de kjenner igjen lyden. Lyden er verre når man hører fra eksos siden, enn inne i motorrommet. Motoren har ny olje og oljefilter. Temperatur er normal. Hadde en motorstopp for noen uker siden, men motoren startet igjen etter en time - men da med denne lyden. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Høres nå ut for meg at motoren går helt fint. Men eksosbelgen er nokk av. Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Du som ligger på M bryggen? Vindfangeren? Syntes jeg hørte en rar lyd fra en båt der her om dagen når jeg passerte ( var vel dagen det brant). Kunne minne om et drev som stod nesten i gir, blir det annen lyd når du setter båten i gir? Er nok i havna til uka også, kan jo komme bortom og høre evt. Mvh Magnus Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Jeg har aldri hatt drev. Men skulle ikke eksosen gått ut nede i drevet da? Ser ut for meg som eksosen går ut rett over vannflaten, og dermed mye mer bråk. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Trommetrond Svart 13.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 MagnusB skrev for 1 time siden: Du som ligger på M bryggen? Vindfangeren? Syntes jeg hørte en rar lyd fra en båt der her om dagen når jeg passerte ( var vel dagen det brant). Kunne minne om et drev som stod nesten i gir, blir det annen lyd når du setter båten i gir? Er nok i havna til uka også, kan jo komme bortom og høre evt. Mvh Magnus MagnusB : Du bør tippe fotball, hest e.l. denne uken, du treffer garantert alle rette :) Mener samme lyden er der når jeg setter båten i gir, og har forsøkt å justere girspaken litt frem og tilbake uten noen endring i lyd. Hvis du tipser om når du er i havna, så skal jeg forsøke å komme ; er takknemlig for all hjelp Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Vet du årsaken til at den stoppet? Er det sammenheng mellom stopp og ulyd? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Trommetrond Svart 13.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Nei, jeg vet ikke årsaken til at den stoppet. Men i det den stoppet, så var det en kraftig lyd som kunne minne om 2 tannhjul som ikke passer sammen, men hvor tennene hopper over, eller gnisser til hverandre, og så kom det en brent lukt. Når jeg kjente den brente lukten så tenkte jeg med en gang på at nå har stemplene gått ad dundas som krever full overhaling ; men med de tilbakemeldingene jeg har fått nå, så kanskje det kan være noe med gearet i drevet ? Burde jeg ta opp båten, montere av drevet og se om lyden blir borte ? Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Hei igjen, jeg skal ned i havna i morgen hvis været er bra. Du kan jo sende meg en melding hvis du skal nedom. Sender deg en melding med nummeret mitt jeg. Mvh Magnus Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Har du satt den i gir igjen etter den stoppet? Har du sjekket olje? Sitér dette innlegget Link to post
Trommetrond Svart 25.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 (redigert) For de som ønsker å vite hva det var, så ble det etter en del feilsøking funnet at det er skade på tannhjul i øvre del av drevet. Hendelsen har gjort skade på "drevskallet" slik at hele den øvre delen må byttes. Reparatør mener kanskje hele drevet bør byttes, men jeg forsøker å ikke gå på en 40tusen kr kostnad. Noen som vet hvor man kan få dette til en normal pris? Ny evt brukt ; eller importere ? (Har sjekket Ravns Garage) Redigert 25.Juni.2018 av Trommetrond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
krabben91 Svart 25.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 Hvilken skade er det snakk om i så tilfelle? Undersøk mulighetene for å byttedrev eller noe, å gjøre en quick-fix på drev trenger ikke nødvendigvis å være det smarteste med mindre man har mekanikere som vet hva de gjør. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 25.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 Mulig jeg har et drev, send tlf nr, så kan jeg ringe deg i morgen, om det er av interesse Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 25.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 (redigert) Trommetrond skrev On 13.8.2017 at 18.24: Men i det den stoppet, så var det en kraftig lyd som kunne minne om 2 tannhjul som ikke passer sammen, men hvor tennene hopper over, eller gnisser til hverandre, og så kom det en brent lukt. Du hadde rimelig rett i antagelsen din basert på lyden da, i det minste.. Motorstoppet ditt var vel rett å slett en kvelning etter knus i girhuset.. Lykke til videre, sees på fjorden! Redigert 25.Juni.2018 av MagnusB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trommetrond Svart 6.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 (redigert) Hei, jeg fikk tak i et 2012 modell (alpha one gen 2) drev som jeg hentet i Levanger, og som skal være veldig lite brukt. Det er nå til trykktest og oljebytte; er spent på å få det på båten og prøvekjøring.... Og, ja MagnusB ; må vel kunne si å ha truffet på antagelsen :) Redigert 6.Juli.2018 av Trommetrond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
