MD2030 Startet 13.August.2017 Link til dette innlegget Startet 13.August.2017 Nærmeste marina som selger bensin er en time unna med båt, så jeg har pleid å fylle 20liters kanner og fyllt på.. noe som kan være en solid jobb når tanken er 260liter. Nå har jeg egen henger og tilgang på et 200liters fat som tidligere er brukt til bilolje. Så jeg tenker å stroppe fast fat'et på hengeren fylle 200liter bensin og kjøre hengeren til servicebrygga. Har noen gjort noe tilsvarende? lurer på om jeg skal bruke vanlig "billig" fatpumpe som leverer 19liter i minuttet eller kjøpe en skovlpumpe som tar 20liter i minuttet, men her må jeg sveive manuelt selv. http://www.clasohlson.com/no/Fatpumpe/40-7779 https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/dieselpumper/fatpumpe-730032/ Nå vil hengeren stå høyere enn båten, så en enkel ventil fungerer også, men har ikke funnet noen som passer i åpningen på fatet. tips? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Du trenger vel da bare en slange så gjør hevertvirkningen resten. Om det er lov å fylle fat på bensinstasjon og å frakte det på henger er vel et annet spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Mitt tips ville være at du lar det være. Blir du stoppet med det fatet fullt med bensin, så ryker nok lappen ganske så kjapt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eureka Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Nettopp det samme ble luftet her i fjor. Forstår problemet. Dette ble ikke anbefalt. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 http://www.sikkerhverdag.no/gass/brennbare-vaesker/frakt-og-oppbevaring-av-bensin/ Lovlig frakt: Opptil 260 liter om gangen, i maksimalt 60 liters dunker. Vil tippe det er for å hindre lekkasjefare. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
MD2030 Svart 13.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Ser det nå, ser ut som jeg må skaffe 60liters (1/4fat) da. Ser ut som det sammen med den clas ohlsson heverten blir løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Vær så snill og sett deg inn i statisk elektrisitet.... Sitér dette innlegget Link to post
wpk Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Hei, Jeg bruker to av disse. Lettvint og greit. https://seatronic.no/catalogsearch/result/?o=bensintank&q=bensin+tank Sitér dette innlegget Link to post
MD2030 Svart 13.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 wpk skrev On 13.8.2017 at 19.59: Hei, Jeg bruker to av disse. Lettvint og greit. https://seatronic.no/catalogsearch/result/?o=bensintank&q=bensin+tank Vis hele sitatet Var det denne du tenkte på? https://seatronic.no/50-liters-bensinkanne Litt stiv pris bare. Sitér dette innlegget Link to post
wpk Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Det er den ja. Ja, det blir et regnestykke men til mitt bruk passer det ypperlig. Stropper dem fast på hengeren, høydeforskjell fra hengeren ned til påfyllingen på båten gjør at det går av seg selv. Tidligere brukte jeg 20 liters kanner som deg men så rører båten på seg og det er umulig å unngå å søle og grise. Så forresten at Best Marine har slanger og fyllepistol til denne tanken så det går sikkert an an å lage noe selv hvis man har en egnet tank. Lykke til med prosjektet,! Sitér dette innlegget Link to post
L D Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Bensin er flott så lenge den befinner seg i på ei tett kanne, men straks kanna åpnes eller lekker danner den en svært brannfarlig/eksplosiv ekstremt lettantennelig gass. Det er ikke bare åpen ild eller flamme som antenner gassen. Statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater og kontakter gjør at bensin må behandles med forsiktighet. Å frakte større mengder bensin, eller lagre denne innendørs, enten det er på ei stor eller flere mindre kanner er å gamble med sikkerheten. Jeg vil fraråde deg å frakte så store mengder bensin før vet hva du gjør.Ta kontakt med ditt lokale brannvesen og spør om råd. De kan fortelle deg hvilke forskrifter og regler som gjelder. Husk, det dreier seg om din egen og andres liv og sikkerhet. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Statisk elektrisitet en reell utfordring som er viktig å ta hensyn til ved frakt av bensin i kanner i bil. Materialet kannene er laget av må/bør være utledende slik at det ikke blir forskjell i ladning mellom kannene, deg selv og annet. Oppå en henger kan ladningen være en helt annen enn i deg selv, på bakken i båten, osv., spesielt etter en kjøretur. Hilsen en som fikk svidd øyenbrynene sine godt i forbindelse med forgasserbytte på bilen i avatarbildet. Jobbet med å skru av den gamle forgasseren, satte meg så inn i bilen for å hente noe verktøy og gikk ut av bilen igjen for å fortsette arbeidet. I øyeblikket jeg tok i forgasseren igjen sa det foff. Fikk tips av en annen om å bruke konstant jord (slik som de som jobber med finelektronikk) så det skjedde ikke igjen, men respekten (frykten) er der ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 (redigert) Når du har funnet ut av frakt og fått det bort mot båten kan eg på det varmeste anbefale den hevert pumpa på clas. Det er value for money. Eg fyller på 20 liters kanner og bruker den pumpa til å få det over. Nesten som eg heller anbefaler å kjøpe noen flere av disse enn denne løsningen på henger. Da vet du at du har kanner som er laget for det og en pumpe som er laget for det. Redigert 14.August.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Hmm, med ein slik tank stående på dekk, hvor lenge holder bensin seg ok da? tenker da om eg lager eit trekk i canvas til den. Hadde jo vert fin å hatt på dekk, til å fylle tanken til jolla med. Men da er vel kansje betre med fleire små kanner, som ein kan stue vekk til plasser det er skygge. Sjølv om sikkerhets messig er da jo ikkje ideelt med bensin stua vekk på fleire plassar. Ser det er mangen som stuer fleire kanner rundt på dekk, men synest ikkje da er heilt ideelt heller, med tanke på om det sku bli lekasje, og det renner ut over dekk. Då er da kansje betre med ein slik stor tank, å laga eit stativ til den på hekken. Må visst i tenkeboksen ang dette ser eg. Ikkje meininga å kapra tråden din, men da berre fekk meg til å tenka litt i samme kurs sjølv..... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
M/S AIOLOS Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Jeg arbeidet i ungdommen en kort periode på et Essoanlegg og der ble bensin fyllt på jernfat som også ble jordet under påfyllingen. Disse fatene var neppe mer enn ca 180liter og ble levert til kunder med en eller annen avtale. Åfylle på plast må i det minste jording mot statisk være på plass. Eller helst la hele operasjonen være. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 14.August.2017 Link til dette innlegget Svart 14.August.2017 Hadde kanskje vært en ide å sjekke om det går an å få levert bensin på kaien i godkjente tanker/fat (som evt hentes ved neste leveranse osv). Sitér dette innlegget Link to post
