strømproblemer - Yamaha 85hk
rææser
Skulle i dag fyre igang min 85mod yamaha 85hk. dro den på starteren noen sekunder, men så ble det pluttselig helt dødt. får ikke engang brukt tilten som tidligere har fungert fint når tenningen er på. tidligere, altså i fjord, hadde jeg noen ganger problemer med å stoppe motoren ved å skru av tenningen, og ettersom tilten også nå har blitt stille er det kanskje selve tenningsmodulen som bør byttes kanskje? setter stoor pris på litt hjelp. :smiley:
Har nå pusset og sparklet på spreng i 2 uker for å få båten klar, men nå vil altså ikke motoren heller.:headbang:
  rææser skrev:
jada, har god kontakt og kan måle strøm inn på motoren.
<{POST_SNAPBACK}>
Det har ingenting med saken å gjøre. At du kan måle STRØM tviler jeg på, ettersom starteren går nekter gå rundt. Men spenning har du nok. Allikevel kan det hende at kontakten er for dårlig til å overføre nok strøm, og "shorter ut" når du vrir på startnøkkelen.
Full sjekk av alle koblingspunkter er påkrevet, før videre vei stakes opp..
Suzuki
No boat needed..
Hei.
Ser du har målt strømmen inn på motoren. Vet ikke hva du legger i det, da du ikke forteller hva resultat du fikk av målingen.
Du bør måle spenningen på batteriet mens du kjører starteren.
1. Er spenningen dårlig, lad batteriet.
2. Var spenningen bra, ta samme måling på starter.
3. Dersom spenningen er dårlig på starter, sjekk batteribryter og andre koblinger på vei til batteriet.
Du kan jo også måle spenningen mens du bruker tilten.
