Skibsplast 655 i høy sjø, fikk den ikke i plan
Inkognito
Jeg leide nylig en Skibsplast 655 med 115 Hk motor.
Fin båt, men i det vi kom ut i litt høy sjø (1m høye bølger kanskje) så klarte jeg ikke å få båten opp i plan.
Selv på maks gass gikk det ikke fortere enn 8 knop.
Skyldes dette for liten motor eller skrogets form? Ville en 150 hk motor hjulpet på eller må man i slike tilfeller ha mer v formet skrog?
Hvilke daycruisere i ca. denne størrelsen takler fint litt høy sjø?
Det du skriver der Knurrbart stemmer ikke. Jeg kan være enig i at det ikke er behagelig på noen måte, men det er fullt mulig å kjøre i plan i ca 1 meter bølger med disse båtene. Hadde tidligere enn 605 Offshore og reiste stort sett hver helg over Boknafjorden ofte i bølger på rundt meteren.   Det som fungerer best (om man tørr) er å legge båten mest mulig mot toppfart og trimme motoren helt ut. Med en god hydraulisk styring og lite som er løst om bord så er 605 Offshore trygg og fin i sjøen om man har litt erfaring med å kjøre båt. Det er ikke spesielt komfortabelt, men man krysser fjorden på 1/3 av tiden enn om man skal gå å stampe i 10 knop.
Jeg har erfaring med 655 og 115 hk. Hva er 1 meter sjø? Medsjø, motsjø og periode spiller jo "litt" inn. Strøm og motvind? Hvis du ikke kom i plan med flat pedal så er det noe galt med maskin tenker jeg. Går jo 30-32 knop på flatt vann, og kommer greit opp selv med litt last. Så skal det sies at 655 er relativt flatbunnet og ingen kjøremaskin akkurat.
Må være noe galt ja. Min 655 planer greit i sånne bølger, med mange folk i båten. Kjørte ring med et utdrikningslag i en del bølger. Da var vi 8 stk+ hu i ringen.. måtte ha 2 stk inne i kabinen da riktignok. Trygg og god båt.
jeg har riktignok 140 hk på min
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Noe galt med motoren garantert!  Har selv 115 på en Askeladden 585, den er hakket for liten under aks, men greier 30-32 på maks. Om du ikke kommer i plan tror jeg ikke et har noe med bølgene å gjøre.. rekner med u mener 1m maxhøyde og ikke signifikant
Kan de være at det er satt på for tung propell? Mener jeg leste at mercury 115 var litt latere enn suzuki sin 115. Og da kan den jo slite med å komme i plan om det er mye motvind og bølger. Det er jo ikke akkurat overmotorisert med 115 hk på en 655
Hvis du hadde trimmet motoren helt inn og prøvet å plane med bølgene fra siden ca 90° på hadde du nok surfet det opp.
Hva er ellers 1m sjø?
1 m motbølger på Breiangen i ettermiddagsbrisen ville medført krasj bang boom om du i det hele tatt hadde vært i plan og gått rett på med denne båten.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Hvor mange er "vi" i denne settingen? Har båteier blitt informert om hvor mange dere var, og at båten ikke gikk fortere enn 8 knop?
Om det går å kjøre i full plan i i nevnte forhold.. Uvesentlig for saken. Båten gjorde 8 knop, hvorfor? Slapp propellen, eller fikk du ikke opp turtallet? Høyden på bølgene skal ikke medføre at motoren nekter å yte. Fikk dere hekksjø over motoren, så den ble druknet?
  Knurrbart skrev On 16.8.2017 at 14.48:
Ser det er fleire her som meina 1 meter bølger i 25 knop ikkje er noen sak for en slik båt som dette. Eg venter i stor spenning på en video av en sådan hendelse. Sjøl har eg aldri sett noe sånt noengang.
Vis hele sitatet
 Nå er det veldig stor forskjell på 1 metersbølger ut fra strøm, vindretning, bølgelengde og vindstyrke..    sannsynligis er bølgene han var ute i mindre også..  snakker vel sikkert 1m makshøyde og de fleste da er 0,5-0,7m   for mindre båter har jo bølgelengden litt å si.. Uansett det var ikke det diskusjonstråden handlet om.......
  -morten- skrev On 17.8.2017 at 6.12:
   sannsynligis er bølgene han var ute i mindre ..
Vis hele sitatet
Det er heilt korrekt men trådstarter har fått svar og det var heller ikkje myntet på trådstarters 1 meters bølger men de påfølgende svar at 1 meters bølger er ingenting for en slik båt i slik fart. Men eg går ut ifra at noe skikkelige svar på det aldri vil komme.
Oi! Her var det mange svar. Takk! Vi var kun 2 personer i båten. Før jeg leide båten sa eier at det ikke gikk an å plane med båten hvis det var mye bølger samt at det kunne  være vanskelig å komme opp i plan med 5 personer i båten uansett om det var flatt.
Møtte på bølgene sør for Oscarsborg i det vi kom ut av indre Oslofjord. Er vel kanskje litt strøm der og siden det er et sund.
Hadde egentlig tenkt å kjøre til Filtvet men ga opp når det gikk så trått.
Når jeg ga full gass en stund og vi ikke fikk større fart enn 8 knop og ikke kom opp i plan så avfant jeg meg med det uten å undersøke nærmere angående turtall etc.
Var Mercury motor ja. Kan nok være for tung propell.
Når det gjelder bølgehøyden så vet jeg ikke. Kanskje det var bare 0.5 m. Interesser meg egentlig ikke heller. Synes det så litt rufsete, men ikke utrygt ut, og besluttet derfor å prøve.
Redigert av Inkognito (see edit history)
er jo mange her på forumet som har eller har hatt 655, har aldri hørt at den skulle være spesielt tung å få opp i plan.   Kan godt være at propellen er et par hakk for stor..
Hvordan gikk den på flatt vann da ?
