Grand Banks jr Startet 15.August.2017 Link til dette innlegget Startet 15.August.2017 Jeg har en hauggammel Eberspracher (1979?) som starter fint når motoren går, men ikke når motoren står. Hvilespenningen på batteribanken er ca 12,8 V. Batteriene er plassert i sturom på babord side bak i cockpiten, ved siden av motorrommet. Eberen er plassert på styrbord side, i sturom fremme i cockpiten ved siden av motorrommet. Jeg har ikke fått målt nøyaktig, men vil anta at ledningene er ca 5-6 meter lange. Men de er nok for tynne mtp spenningstapet. (Har ikke fått målt på Eberen under oppstart). Hvilket tverrsnitt bør disse kablene ha? Jeg er veldig usikker på strømtrekket. I følge manual skal den ha en sikring på 25A, men vet ikke hva som er reelt strømtrekk. Noen som vet? Jeg fant denne kalkulatoren. https://baatplassen.no/i/page/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm Skal jeg da regne 10 meter (frem og tilbake?), så får jeg opp 10 mm2 tykkelse. Stemmer det med virkeligheten? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Faxen Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Du skal regne, som du har gjort. De er oppstart, som er kritisk på strømtrekk. Altså 10 mm2 Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Dinamo Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Her er ingenting sagt om hvilken Eber det er snakk om, men glødepluggen som tenner ein Eber drar eindel strøm i starten, og so er der ei vifte og ei pumpe som går heile tida mens den brenn. Sånn laust sagt vil eg anta at for 12 volt kan det dreia seg om kanskje 15 A i oppstarten, 25 A er mektig mykje. Og produsenten av slike apparat reknar alltid med å setja sikringane so stor at dei aldri ryk mens ting er i orden. Videre antar eg, framleis like laust sagt at 4 kvadrat er i minste laget, so eg ville nok gått for 6 kvadrat til dette. Og so er det dette som alle skriv om sine produkt - at det skal tilkobles rett på batteriet. Dette er noko som eg ikkje har heilt sansen for, fordi at det gir ein urskog av småkabler på batteripolen, alternativet er å gå frå sikringsboks. I dette tilfellet, med so kritisk til spenning, vil eg likevel rekna det for å vera rett å gå rett på batteriet, og med sikring plassert i nærheten av batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 15.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Oi, glemte å skrive det. Er en Eber X2/1. Det er ganske solide kabler frem til hoverbrytere (som står en halvmeter fra batteriene), så da kan jeg nok kople meg på rett i bryter og bruke en ledningssikring. Da prøver jeg meg med 6mm2 flertrådet kabel. Holder det å fortinne dem der jeg avmantler dem? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 For all del, IKKE fortinn de før du har satt på kabelsko eller lignende. Da risikerer du at koblingen løsner etter en tid. Etter klemming, kan du fortinne om du ønsker det. Men med krympestrømpe med lim, er det helt greit uten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Grand Banks jr Svart 15.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Da blir det krympestrømpe med lim :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
klk Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Eber D4 trekker ca 10 amp under oppstart og gløding. Sitér dette innlegget Link to post
Tabaqui Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Hadde samme symptomer som deg på en 5kw webasto. Manual sa 10mm2, dro opp 16mm2. Problem løst. Lå 2,5mm2 fra før... Poenget er bare at det kostet veldig lite ekstra og ta i hardt for å være sikker. Verdt å vurdere. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 (redigert) På varmere ser jeg ingen grunn til å spare på kabeltykkelse. Det er så mange som har problem med å starte dem pga lav spenning fram til brenneren. Det er veldig surt å trekke xxmm2 for så å oppdage at du har 0,05v spenningsfall for mye. Nå er vel ikke eber mest utsatt, men dog. Trekk minst så tykke kabler som manualen sier. Redigert 17.August.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Monterte en Eber D3 vannvarmer i går. Mener originalkablene var 2,5, men maks 1,5 meter lange, og i manualen sto det at forlengelse skjer med 4 kvadrat. Så det gjorde jeg. Sto ikke noe mer om veldig lange kabler, men surt å gjøre jobben på nytt.... Har imidlertid lange kabler på D4 luftvarmer, og det har gått greit i de årene den har stått. Der var imidlertid originalkablene mye lengre, så jeg husker ikke dimensjonen på dem Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Se på prisforskjellen mellom 10mm2 og 6mm2 og så vurder om bedre marginer og mindre sjans for problemer er verdt de ekstra kronene. Personlig så er jeg veldig glad i å ha ekstra marginer så jeg trekker så og si alltid en størrelse større enn hva beregningene tilsier. Husk på ingen koplinger, enten de er loddet, klemt eller skrudd er perfekte. Det er alltid ett lite ekstra spenningstap i hver kopling, og teller man fra batteri til forbruker så finner man som regel ut at det er overraskende mange av dem. Litt irr og slitasje fra vibrasjoner og sånt så er fort spenningstapet litt større etter ett par tre år enn det var når du trakk kabler og koplet opp. Da er det greit at spenningsfallet i selve kabelen er lavere enn akkurat lavt nok til at ting funker når det er nytt så man har litt å gå på. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Lars H. Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Kenneth 81 skrev 37 minutes ago: Husk på ingen koplinger, enten de er loddet, klemt eller skrudd er perfekte. Det er alltid ett lite ekstra spenningstap i hver kopling, og teller man fra batteri til forbruker så finner man som regel ut at det er overraskende mange av dem. Da får jeg gjenta, som jeg har gjort mange ganger før noe jeg skrev for mange år siden:Mange båtfolk opplever at spenningen frem til kjøleskap, varmeapparat er alt for lav (varmeapparatet vil ikke starte, og kjøleskapet stopper), selv med fulladet batteri. Alle vet vel nå etter hvert at tynne ledninger kan gi spenningsfall. En annen feilkilde som ofte blir oversett er brytere, kontakter og sikringer. En dårlig tilskrudd kabelsko, en slapp kontakt i en flatstiftkontakt eller at ledningen inn i disse er dårlig klemt til eller er blitt irret, kan hver for seg fort gi en tiendedels volt spenningstap dersom det går litt strøm i ledningen. Og obs, ved store strømmer kan det bli betydelig varmgang i slike dårlige forbindelser. Som et eksempel kan jeg ta forbindelsen fra batteriet via sikring til glødetråden på et varmeapparat (og forbindelsen tilbake til batteriet)Overgangene kan da være slik: batteriterminal(+) - kabelsko kabelsko - ledning Ledning - kabelsko kabelsko - hovedbryter to kontaktpunkter inni bryteren bryter - kabelsko kabelsko - ledning ledning - kabelsko (flatstift) kabelsko(flatstift) - sikringsholder sikringsholder sikring sikring -sikringsholder sikringsholder - kabelsko(flatstift) kabelsko(flatstift) - ledning ledning - kabelsko(flatstift) kabelsko(flatstift) - terminal i varmeapparat intern forbindelse til glødetråd intern forbindelse fra glødetråd terminal i varmeapparat - kabelsko(flatstift) kabelsko(flatstift) - ledning ledning - kabelsko kabelsko batteriterminal(-)Dette ble mange steder det kan bli dårlig kontakt, faktisk 22 steder! Og det kunne fort blitt flere ved bruk af fordelingsskinner for jord og skjøtekontakter her og der. Og når det under gløding går så mye som opp til 10 A strøm, kan det fort bli 0,1volt tap i hver overgang dersom forbindelsen er dårlig, det blir 2,2volt totalt! Med 12,6volt på batteriet blir det da bare 10,4volt på glødetråden! Og dette under forutsetning at kablene er så tykke at det ikke er tap der! Men det er det. Litt av et scenario? Heldigvis kan tapet reduseres betraktelig. 6 av disse forbindelsen er der en ledning er klemt fast i en kabelsko(flatstift). Er ikke ledningen skikkelig klemt til, er den irret? Dersom ja, klipp av ledningen så langt inn at du kommer til ren kobber og sett på ny kabelsko(flatstift). Klem den på med en skikkelig klemmetang med retursperre. Kr.99,90 varianten hos OBS duger ikke, men en bra tang med retursperre som klemmer ordentlig til, får du i bilrekvisitaforetningene til 200 - 300 kroner. 6 av forbindelsene kan være dårlige pga. dårlig forbindelse mellom en kabelsko og terminal eller en flatstift han/hun overgang. Her kan det være irr som kan fjernes, kabelskoen kan skrues bedre til eller hunkontakten på flatkontakten er blitt slapp og kan skiftes. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Dinamo Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Kenneth 81 skrev 57 minutes ago: Se på prisforskjellen mellom 10mm2 og 6mm2 og så vurder om bedre marginer og mindre sjans for problemer er verdt de ekstra kronene. Personlig så er jeg veldig glad i å ha ekstra marginer så jeg trekker så og si alltid en størrelse større enn hva beregningene tilsier. Husk på ingen koplinger, enten de er loddet, klemt eller skrudd er perfekte. Det er alltid ett lite ekstra spenningstap i hver kopling, og teller man fra batteri til forbruker så finner man som regel ut at det er overraskende mange av dem. Litt irr og slitasje fra vibrasjoner og sånt så er fort spenningstapet litt større etter ett par tre år enn det var når du trakk kabler og koplet opp. Da er det greit at spenningsfallet i selve kabelen er lavere enn akkurat lavt nok til at ting funker når det er nytt så man har litt å gå på. Der er ein annen ting enn pris, mellom 6 mm2 og 10 mm2. 6 mm2 er største tverrsnitt som har isolerte, fargekoda terminaler som blir pressa med eit verktøy som kan reknast som bortimot allemannseie. Til 10 mm2 er det uisolerte terminaler som gjeld, og dermed pressverktøy som er adskillig meir sjelden blandt "folk flest". No er det ogso slik at når nokon nevner lodding, so reiser håra seg på ryggen, her hos meg. So om du syns du treng 10 mm2, og ikkje har riktig pressverktøy, so går det godt an å leggja to på 6 mm2 paralellt. Desse bør då vera omtrent like lange. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 6mm2 koster 50 for 5 meter 10mm koster 69 for 1 meter... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Men 5m 10mm2 koster ikke mer enn en dunk rødvin, - slik til sammenligning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Dinamo skrev 1 time siden: So om du syns du treng 10 mm2, og ikkje har riktig pressverktøy, so går det godt an å leggja to på 6 mm2 paralellt. Desse bør då vera omtrent like lange. Lars H. skrev 36 minutes ago: Men 5m 10mm2 koster ikke mer enn en dunk rødvin, - slik til sammenligning. Er jo greit å spare 600 kr, pluss kjøp av verktøy for 10mm" som jeg ikke har:-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kjellg Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Egentlig så vil jeg si at å diskutere 6 eller 10mm2 når det gjelder båt og 12v er en diskusjon jeg mener man ikke skulle trenge å ta. Heller ikke det faktum at man sparer xx antall kroner på å gå på en tynnere kabel. Man burde eller stille seg spørsmålet om man vil ha det varig og ordentlig gjort. 2,5, 4 og 6, tildels 10mm2 burde være standard i enhver båteiers hender. Likeså verktøy for å terminere dette. For man får bruk for det før eller senere. Begynner man å jukse med dette så ber man om problemet. Og for all del, krympeslanger med lim burde også ja sin faste plass i kista. Mange lever i den villfarelsen at 220v er mye farligere en 12v, men det kan mange ganger være omvendt Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 @Kjellg: Hvis brukemanualen til Eber sier 4mm2 for lengre strekk, maks strømtrekk egentlig er 15A selv om det er 25A sikring, og kabelkalkulatoren sier 6mm2, så er det vel ikke dumt å velge 6mm2? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Vel, med 5m avstand (altså 10m frem og tilbake) og 15A får du følgende spenningstap. 4mm2 kabel: 0,64V 6mm2 kabel: 0,43V 10mm2 kabel: 0,26V Med uungåelig tap i tilkoblinger, sikring . . hadde i hvert fall jeg valgt 10mm2. Det er jo greit å få start på Eber'n når batteriet er litt godt nedtappet også slik at en slipper å starte motoren for å få høy nok spenning til å oppveie tapene. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kaskazi Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Det er jo også litt usikkert om hvor mye strøm varmeren faktisk trekker under oppstart. Min Eber 5 KW trekker 20 A under oppstart. Det kan derfor være smart å safe med 2 x 6 mm ledning som det foreslås lengere opp i tråden. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 (redigert) Grand Banks jr skrev 1 time siden: @Kjellg: Hvis brukemanualen til Eber sier 4mm2 for lengre strekk, maks strømtrekk egentlig er 15A selv om det er 25A sikring, og kabelkalkulatoren sier 6mm2, så er det vel ikke dumt å velge 6mm2? Om manualen sier det så er det sikkert rett. Men diskusjonen tok jo etterhvert en dreining over på hvor vanskelig og dyrt det var. Hvor du henter den prisen på 10mm2 fra vet jeg ikke, men den er det samme som jeg betaler for 50mm2. Hvor mange ganger kommer det ikke spørsmål om varmere som ikke starter? Uten å kunne dokumentere det så antar jeg at over 90% av tilfellene så starter de ikke nettopp på grunn av lav spenning. Det koster å ha båt, og det koster å ha 12v særlig med så store strømmengder, at jeg personlig ikke ser poenget i å spare på 1 dunk rødvin (som en annen sa) bare for å spare. Hele poenget er jo at ting skal virke i lang tid uten at man hele tiden skal være nødt til å feilsøke nettopp spenningsfall. Men alternativet er jo som Dinamo skriver å legge 2x6mm2 både på pluss og minus. Dette er en fullgod løsning som virker like bra som 1x tykkere kabel. Men på 12v og store strømmer så er spenningsfall et moment som man er nødt til å forholde seg til. Og nettopp varmere og kjøleskap liker det særdeles dårlig. Men ser jo også poenget med manglende verktøy om man bare skal terminere 1 enkelt gang. Da legger man heller 2 kabler. Editert Men som jeg skrev tidligere så har jeg ikke inntrykk av at eber er merket som er mest kresen i så måte. Redigert 17.August.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Jeg fant prisen på Maritim. Poenget er ikke å være gnien, men jeg forsøker å leve etter prinsippet "når er nok nok". Er ikke noe poeng nå "overgjøre" noe, med mindre det gir gevinst på lengre sikt. :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kjellg Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 Grand Banks jr skrev 5 minutes ago: Jeg fant prisen på Maritim. Poenget er ikke å være gnien, men jeg forsøker å leve etter prinsippet "når er nok nok". Er ikke noe poeng nå "overgjøre" noe, med mindre det gir gevinst på lengre sikt. :-) Skjønner poenget og ser nå at innlegget kan bli oppfattet som litt krass :) Men det er ikke meningen :) Har ikke tall på hvor mange jeg har hjulpet med nettopp dette. Løsningen har hver eneste gang at spenningsfallet har vært for stort. Har oppgradert kabler, kanskje kuttet ut et koblingspunkt og terminert nye sko og hver eneste gang har alt vært i orden etterpå. Har du prøvd å måle spenningsfallet under oppstart av varmeren? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 17.August.2017 Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 (redigert) Grand Banks jr skrev 21 minutes ago: Jeg fant prisen på Maritim. Poenget er ikke å være gnien, men jeg forsøker å leve etter prinsippet "når er nok nok". Er ikke noe poeng nå "overgjøre" noe, med mindre det gir gevinst på lengre sikt. :-) Skal du i dette tilfelle vite når "nok er nok" så må du gå veldig grundig til verks. Du må vite hvilke krav varmeren har, du må vite nøyaktig spenningsfall på hele strekket inkludert både Polsko, koblinger, sikringer osv. Så må du måle det samme på minussiden. Så må du ha en buffer å gå på. I tillegg må du skjekke hvor mye tiden har irret og tært på de interne kontaktene i varmeren. Så kommer vi til et moment som jeg ikke kan - vil det oppstå "Elde" i varmeren som igjen gjør at kravet til spenning blir større. Først da vet du nå nok er nok. Derfor er det raskeste og enkleste å gå på en kabelstørrelse større en det som manualen sier. Men må samtidig få si at jeg ikke er fagutdannet, men at det er erfaringen min jeg legger til grunn. Redigert 17.August.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2017 (redigert) Da var mathandelen gjennomført og jeg kunne vende tilbake til BP. :Guttungene (10 og 7) hadde oppdaget at de hadde tilbud på yoghurt på Extra... Endte opp med hhv 11 og 6 GodMorgen hver. Kjøpt for egne penger. Da sa pappaen at "nok var nok" ;-) Kjellg skrev 56 minutes ago: Skjønner poenget og ser nå at innlegget kan bli oppfattet som litt krass :) Men det er ikke meningen :) Har ikke oppfattet deg krass @Kjellg. Sterk mening, og det er helt ok. Jeg bare gjorde noen betraktninger ut fra hva som har kommet frem her og andre steder. Forsøkte å dra noen edruelige slutninger. Samtidig leser jeg også deres erfaringsgrunnlag, som er mye større enn mitt på dette. Vet at dere kun vil hjelpe, og leser absolutt deres svar slik. Ser at det kommer til å være andre "spenningsfeller" enn bare lengden på kablene. Koplingspunktene. Samt ta hensyn til elding i salt miljø. Ut fra det LarsH og du sier, så ser jeg poengene med : Færrest mulig koplingspunkter, tykkere kabel enn minimum og god beskyttelse for koplingspunkter (krympestrømpe med lim/ fortinning). Hvor får man kjøpt 10mm2 kabler til en fornuftig pris? Hvilke verktøy må man ha for 10 mm2 kabler? Er det noe man kan legge mellom kabelsko for å bedre kontakten på lang sikt? (batteripolfett feks. ) Redigert 17.August.2017 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
