john ivar Startet 15.August.2017 Link til dette innlegget Startet 15.August.2017 Kjøpte en scand 550 i helgen, med en suzuki 115. Båt og motor ble kjøpt sammen i 1998. noen som vet linker til ( bruksanvisninger, manualer, brosjyrer ) til denne ? Da det ikke var med noe av dette. Tenkte å lese opp meg på dette med selvlensing ol. Takker for svar :) Sjøsetting til helgen :) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Gratulerer med båt! Utfra bildene ser den velholdt ut :-) Generelt om brukt påhengsmotor (bare dersom du ikke vet så mye om det): Hvis du ikke vet når selger gjorde det: Bytt impeller, bytt girolje. Husk å blande inn rett mengde olje i bensinen (dersom den ikke gjør det automatisk). Anbefaler deg å montere en automatisk lensepumpe som du kopler til batteriet når du forlater den for lengre stunder. Biltema har noen rimelige og som fungerer bra. (Jeg har i alle fall brukt en hardt i to år, og den fungerer flott. Husk å kjøpe med sikringsholder og sikring også...) Selvlensingen i disse Scand 550 kan av en eller annen grunn svikte. Jeg hadde en båtnabo som opplevde det for lenge siden. Det er uansett fornuftig å ha en backup-løsning for lensingen. :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
john ivar Svart 15.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Takker for tips, det med ekstra lensepumpe skal utforskes :) vet ikke så mye om større motorer, da min erfaring til nå, er max 9,9hk ? Dette er en innsprøytnings motor, med egen oljetank, som det ikke har vært trøbbel med til nå. impeller og gearolje, er byttet nå i mai ? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 15.August.2017 Link til dette innlegget Svart 15.August.2017 Da er jo det viktigste på plass. :-) Den minste lensepumpen er ok: http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Lensepumpe/Lensepumpe-med-innebyggd-nivavakt-2000024259/ Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
