Eksoslekkasje fra dieselvarmer
Sea Major
Er det noen her som har erfaring med at det lekker eksos rundt eksosslangen fra dieselvarmeren? Måtte bytte slange da den gamle var gått helt i oppløsning, men jeg får det ikke tett rundt slangestussen ut fra varmeren (ser i hvert fall sånn ut). Det lekker spesielt ved oppstart og dras dermed inn i luftinntaket og inn i båten. Finnes det noe tetningsstoff/pakning som brukes til dette, eller skal det holde med bare den klemma?
Guest Avmønstret#
Sea Major skrev 19 minutes ago:
Jeg har brukt sånn vanlig eksospasta fra BT når jeg har montert eksosslange fra varmer. Har lagt en larve mellom flens og slange. Blir steinhard etter oppvarming.
Om jeg ikke husker var den på en slags tube, farge brun og grønn eller noe.
Jeg har byttet ut den vanlige slangeklemmen som var montert originalt med en eksosklemme tilsvarende de som brukes på bil. Får mye bedre klem med en slik klemme.
noe jeg opplevde på D5 i NordWesten vår før jeg byttet til D4 og som reparatøren sa. Det blir lekkasje fordi brennkammerets vegger ikke har den fasongen det skal ha - og dermed siver eksos ut før det blir varmt da det ikke er skikkelig tett.
Varmeren jeg opplevde dette på var en fabrikkoverhalt byttevarmer etter at den originale D5en fra 2008 ble byttet ut. Den varmeren hadde ganske mange timers drift - og brennkammeret kan visstnok "slå" seg etter mange timers drift.
Svært erfaren reparatør - så jeg har ingen grunn til ikke å stole på det han sa :-)
Jeg har D5 igjen nå - og den lukter overhode ikke eksos ved oppstart.
  • 3 uker senere...
