Yanmar 3gmd ryker sort og treg i starten.
Capt.Yorgoz
Heisann.
Skulle ta i bruk båten i dag. Den er brukt jevnlig i hele sommer å går/gikk som en klokke.
Den må alltid startes på full gass å ryker en del i starten. (Dette har jeg skjønt er ganske vanlig på gammel dieselmotor)
Men i dag måtte den ruses mye før den klarte å kjøre ut av båtplassen. Stoppet et par ganger når den ble satt i gear. Den er saltvannskjølt.
Setter pris på om noen har tanker om dette.
Hvit røyk er vanlig på kald dieselmotor.
Jeg er ikke veldig erfaring med diesel. Men i og med at det kom så brått tenker jeg at det kan være tett dieselfilter. Spesielt det med at du nå nesten kveler motoren ved å sette den i gir. Det har jeg opplevd selv. Den gangen var det dieseldyr.
Sort røyk har jeg ikke opplevd i forbindelse med det. Det høres mer ut som tett luftfilter (enkelt å sjekke), feil med dyser eller oljelekkasje inn i sylindere.
Jeg ville startet med å sjekke dieselfilter, vannutskiller og luftfilter.
Skal sjekke lufttilførsel og dieselfilter samt dykke ned under for å inspisere propellen. Takker for tilbakemeldinger
Det ryker sort av den.
Luftfilteret vasket jeg på vårservicen å det er i bunn å grunn en trakt med grov skummgummi inni. Kan jo håpe at det har vært noe som har blåst inni :pray: blir spennende å sjekke i morgen.
