Vanntankmåleren virker ikke
Hygga
Hvis den slår ut i maks fungerer måleren, hvordan en VDO kommuniserer med et annet instrument vet jeg ikke, men hvis det er ok så ser det ut til at du har koblet feil eller ikke har kalibrert den giveren.
Send meg en IM med epost adressen din skal jeg sende deg koblingssekjma som beskriver dette. Hvis ikke det hjelper må du sjekke med en VDO forhandler om din giver er kompatibel med ditt instrument.
mvh
GipsyGirl
Redigert av GipsyGirl (see edit history)
Hvordan sjekker man egentlig om vanntankmåleren virker?
Giveren er en variabel motstand til jord. (potensiometer)
Instrumentet kan sjekkes ved å la giver-kablen være åpen/kortsluttet til jord.
Slår det ut i begge endestillinger er instrumentet i orden. Og giveren defekt.
Alternativt at det er dårlig kontakt.
Eldre VDO givere har et trådviklet potensiometer, og over lang tid kan tråden bli slitt av.
