Evinrude E-Tec 40 hk 2008, stopper ikke
KimL
Kjøpte en 40 hk etec 2008 mod. Først ville den ikke starte, da fant jeg ut at høytrykkspumpa var i stykker. Nå vil den derimot ikke stoppe. Jeg har søkt gjennom alt og den negative kretsen som bryte si kontrollboksen/tenningen er sjekket helt inn til EMM. Den får negativ spenning med en gang jeg tar av tenningen. Med tenningen på målte jeg 1,48V tett på EMM. Når jeg skrudde av tenning rett til 13,7V. Rød lampe på EMM lyser med en gang jeg slår på tenning så virker ut som om det fungerer inni der. Hva skrur tenningen av? Stoppet den ved å ta av ledning til coil. Hvis dette er det eneste problemet kan jeg lage bryter og stoppe signal til noe? Hva er evt best å brytre. Håper noen kan hjelpe meg :-)
http://www.etecownersgroup.com/post/etec-emm-led-diagnostic-system-5169120
som sagt indikerer den feil med stop kretsen, men den fungerer som den skal. Skal legge opp av/på knapp på denne kursen etterpå for å eliminere ledningsnett helt. Ingen andre som har vært borte i tilsvarende problem før? Forresten er det vanlig at motor ikke stopper om man tar sikringen?
