Kragerø-Oslo, anbefalt rute?
Solholmen
I går kjørte jeg båten hjem fra hytta i Kragerø til hjemmehavnen i Oslo. Har kun kjørt hele turen en gang før og det var på forsommeren ned til kragerø. Den gang var det tilnærmet vindstille og vi gikk rundt Færder og deretter rundt Svenner og Tvistein rett på Jomfrulandsgapet. Det var en flott tur og vi brukte ikke stort mer enn 2,5 timer på hele turen.
På hjemturen i går var det adskillig mer sjø da vi kom ut Jomfrulandsgapet og vi måtte derfor jobbe en del med ror og gassspak og vi holdt en moderat fart på 20-26 knop. Vi valgte også denne gangen å gå på utsiden av Tvistein og Svenner og til tross for relativt store dønninger og en del kryssende bølger så gikk turen fint men det blir slitsomt i lengden. Min kompanjong på turen mente at det ville lønne seg og være mer behagelig å ta inn Tønsbergfjorden ved Sydøstgrunnen og deretter gjennom Vrengen. Med sakte fart gjennom Vrengen og roligere skjærgårdskjøring før og etter er min oppfatning at det ville lønt seg å dreie rundt Hvasser og deretter inn Oslofjorden.
Er det noen erfarne langtursfolk som har noen tanker rundt dette?
Blir jo en veldig kjedelig tur det der uten å gå Vrengen. Jeg pleier alltid å gå ut Kreppa, utsiden av Tvistein, men på innsiden av Svenner. Så går jeg inn Vestfjorden og Vrengen.
Men om du vare er ute etter å komme fortest mulig frem, så kunne du like gjerne bestilt transport på lastebil. Blir vel ikke så mye dyrere heller?
Det er forsåvidt ren transport dette her, og transport på lastebil/ henger medfører tur fra en øy inn til fastlandet, heving, og ny sjøsetting i Oslo, transport fra slipp til båtåplass, så mye greiere om ikke billigere å ta det sjøveien. Skulle ha båten hjem rett og slett.
Enig i at strekket Færder til Hurum er litt "kjedelig" og ble litt mer interessant med en tur via Vrengen.
Hytta er i ytre Kragerøskjærgård så jeg starter mer eller mindre i Jomfrulandsgapet så Kreppa eller ikke Kreppa er ikke noen problemstilling.
Jeg kjører dette strekket hvert år og pleier å kjøre ytre vei hele veien. Da mener jeg utenfor Tvistein, utenfor Svenner og inn ved Store Færder. Innenfor Sletter ved Larkollen og etterhvert Mossekanalen kan være et hyggelig farge-tilskudd om man har litt tid hjemover i en ellers grå og kjedelig ytre Oslofjord som oppleves som lang selv i 47 knop. Synes ikke det er kjedelig å kjøre ute på havet så lenge været og forholdene er greie. Pleier jo å ellers kjøre inne i fjorder og sund, så fdeilig med litt åpent hav. I år kjørte jeg to ganger og andre gangen kjørte vi Vrengen og ytre Vestfjorden ut til Tønsberg Tønne. Dette pga sterk sønnavind. Da vi kom ut ved "tønna" bølget det for mye for vår lille 42 foter og de svært skarpe kuling-bølgene slo over båten i 5-8 knop så vi valgte å gå inn til Sandefjord. Det stod at det skulle blåse 8m/s, men da vi sjekket "været som var" hadde det blåst 12,7 med 16,6 i kastene. Var to-tre 40-50 fortere som vi passerte nedover som kjørte samme retning og de mest vågale endte opp i Sandefjord, mens resten hadde gitt opp før. Skjer det noe med motoren eller tette drivstoffilter etc i slike bølger i pålandsvind har man ikke store marginer å gå på.
Man skal ha respekt for vind og vær rundt Verdens ende og ikke minst utenfor Tønsberg tønne og Rakke. Det går jo greit, men personlig er jeg opptatt av komfort også og at det skal være hyggelig å kjøre. Når bølgespruten står over båten er det ikke koselig på samme måte. Spyle båten grundig må man også etter slike turer. Og det sliter mer på båt og teknisk når det stamper og slår. Så alltid lurt å reise ut i rolig vær (tidlig om morgenen pleier å fungere greit).
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Lingefan skrev for 5 timer siden:
Området fra Torbjørnskjær (hvaler) til Jomfruland er i Norske Los definert som område med farlige bølger. Jeg har blitt overrasket over stor sjø ved Færder - sjø som etter forholdene ikke var forventet. Dette i tillegg til Tønna,innsiden av Svenner og Rakke som er nevnt over.
Vi gikk der i 12-14 ms fra sør i sommer - ut Tønna. Nå er båten lagd for stor sjø så vi bryr oss ikke så mye, men det rulla godt til tider og det var en hel del sjø over fordekket.
Guest Avmønstret#
Straka vegen om det ikke er meldt over 10 m/s med seilbåt. Ikke 10 m/s motvind da, det orker jeg ikke ;-)
Tønna osv kommer jeg aldri til å gå nær igjen. Fæl plass, gå heller en eller annen plass på utsiden av hele greia. Og blåser det for mye til det så er i hvertfall Tønna feil plass å gå, syns jeg ;-)
Rakke er jo også et krevende område, også greit å gå langt på utsiden av.
Godt på utsiden av det meste og inn ved Langesund/Rognsfjorden (ofte mye sjø der) eller bak Jomfruland syns jeg er ok.
Er det for mye vind til å gå på utsiden så blir det problematisk uansett mtp både Tønna og Rakke.
