Bør jeg fjerne alt bånnstoff nå, hvordan gjøres det enklest?  Kan jeg evt bare ha på nytt bånnstoff
Dr.blind
Har tatt opp Seilbåten min for første gang etter jeg kjøpte den, hadde tenkt å bytte sink og flekke på nytt stoff før båten skulle ut på vannet igjen og ligge ute gjennom vinteren.
Men så er tilstanden på det gamle bunnstoffet såpass at det er modent for og fjerne alt tenker jeg, det har sluppet fra underlaget flere steder, jeg har skrapet vekk det værste.
Spørsmålet er, bør jeg fjerne alt bånnstoff nå, hvordan gjøres det enklest?
Kan jeg evt bare ha på nytt bånnstoff og la den gå slik et år til?
Tok denne jobben på en 25 fots seilbåt en gang, der var det sikkert 30 - 40 lag med bunstoff..
Prøvde både kaustikk soda og annet lurium uten resultat. Endte opp med å bruke varme på bunnstoffet for å få det mykt og så bare dra det av med en skrape. Varmluftpistol funket forsåvidt, men tok lang tid, så endte opp med ett stort propanbend og gassflaske. Da kunne jeg bare sveipe over bunnen med propanbrenneren og bunnstoffet kunne dras av med en god malingskrape. Tok vel hele båten på 2 kvelder. Så langt jeg kunne se tok ikke båten skade av det, brukte bare akkurat nok varme til at bunnstoffet ble mykt. Men selvfølgelig,, om du er uoppmerksom så er det kjapt å ødelegge båten, eller rett og slett brenne den ned. Hageslangen var aldri langt unna.
Og ikke minst, røyk fra varmt bunnstoff er nok ekstremt helseskadelig og jeg brukte en proff friskluftmaske under jobben, uten den ville jeg nok aldri prøvd på dette!
Resultatet var kanskje 0,1 - 0,2 knop ekstra. Kanskje..
Hadde nok ikke giddet å gjort det igjen :nonod:
Dr.blind skrev On 22.8.2017 at 23.56:
Skrapet en side for hånd idag, 42fot  :)
Fornøyd med fremdriften!
Hva skal man bruke for å slipe ned siste rest? Eksentersliper eller plansliper? Hvor grovt papir?
Hvis du ser de siste innleggene i "Dracotråden" i signaturen min har jeg akkurat gjort den jobben. Det ble en utfordring å skrape rundt alle steglister med alle mulige radier, men den utfordringen slipper vel du. Jeg eksperimenterte litt, og fant ut at den mest effektive måten å fjerne resten av primer og komme inn på bar gelcoat var å bruke en tohånds polermaskin (fra Biltema) med justerbar hastighet, og 180mm grovrengjører, den også fra Biltema. Denne siste var faktisk utrolig effektiv, og er vel noe av det smarteste jeg har kjøpt på Biltema i år. Koster nesten ingen ting heller. Slipte ned hele båten, nesten ikke synlig slitasje på kusa.
Tskjei skrev On 23.8.2017 at 0.09:
Legg vinylprimer og nytt bunnstoff
Hvorfor vinylprimer og ikke epoxyprimer?
Komodo skrev On 23.8.2017 at 0.52:
...og 180mm grovrengjører, den også fra Biltema. Denne siste var faktisk utrolig effektiv, og er vel noe av det smarteste jeg har kjøpt på Biltema i år. Koster nesten ingen ting heller. Slipte ned hele båten, nesten ikke synlig slitasje på kusa....
Man lærer nye begreper så lenge man lever :giggle: Godt at det ikke ble slitasje på den ihvertfall - kjipt med en slitt kuse.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
  • 3 måneder senere...
