Draco 2400. Lekkasje dieseltank
PinkGin
Du må ut med pentry. Om ikke annet for å få litt armslag. Like greit da du kan bytte fylleslange etc i samme slengen. Pentryet er lett å ta ut. Står som en komplett modul oppå dørken. Bare skrudd fast til dørk og sidevegg med braketter. Jeg tok ut mitt et par ganger. Flyttet det bare helt slik at det stod ute av veien bakerst i båten.
Ta ned bakveggen på toalettet i samme slengen. Det letter tilgang til slangen under dekk. Det er vanlig at disse aluminiumstankene får tæring i bunnen etter noen år. Det samler seg vann nederst i tanken. Lever den inn til reparasjon. Ingen problem å sveise inn en ny bit for de som kan aluminium.
Du finner layout av båten i instruksjonsboken. http://flatsea.no/draco/downloads/
Redigert av Executive (see edit history)
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Hull i dieseltank av aluminium kan komme av tæring. Som regel ligger det alltid en liten skvett vann i bunn av tanken som man aldri får tappet ut. I tillegg vil det over tid bli avleiringer. Les gjerne om mine erfaringer med lekkasje i vår aluminiumstank. Dersom du er heldig går det bra å sveise skaden. Er du uheldig kan hele bunn av tanken være så og si opptæret, og på et eller annet tidspunkt slår en av tæringene gjennom. Da må kanskje hele bunn av tanken skiftes, eller enda mer. Men alt kan repareres :thumbsup:
  • 4 måneder senere...
